[求助] 往复式压缩机油系统问题
2.4K |18
王伟琳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
各位工程师,问个问题往复式压缩机油泵出口两股油,一股油经过油冷器再再经过过滤器去润滑,另一股是什么作用,跪求大神
发表于 2017-6-2 20:20:32
南岳无山 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 王伟琳 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
另一路返回油箱,通过调节阀控制润滑油油压。
发表于 2017-6-2 20:38:00
王伟琳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
是啊,你说的另一路,另一路就是回油箱的。一般的压缩机都是这样的设置,稍微大一点的机组会接油压自保。  详情 回复 发表于 2017-6-2 20:51
王伟琳 发表于 2017-6-2 20:43
两股都有自立试调节阀
发表于 2017-6-2 20:51:45
还是不懂,自保什么?
发表于 2017-6-2 20:59:07
这个调节阀的作用就是压力低时关小,以减少返回油箱的油量;压力高时开大,增大返回油箱的油量,使油压稳定在设定范围。当油压低于低低限时,备用油泵会启动,还是达不到油压时,压缩机会自保停机。  详情 回复 发表于 2017-6-2 21:11
控制油吧!
发表于 2017-6-2 21:02:02
qy576100527 发表于 2017-6-2 21:02
控制油吧!
往复式压缩机不是汽轮机
发表于 2017-6-2 21:03:03
高人啊
发表于 2017-6-2 21:06:24
高人啊
发表于 2017-6-2 21:06:38
王伟琳 发表于 2017-6-2 20:59
还是不懂,自保什么?
发表于 2017-6-2 21:11:42
没有在压缩机上见过此结构  详情 回复 发表于 2017-6-3 10:32
南岳无山 + 8 深入讨论
B0SS 发表于 2017-6-2 21:11
这个调节阀的作用就是压力低时关小,以减少返回油箱的油量;压力高时开大,增大返回油箱的油量,使油压稳 ...
好的谢谢了
发表于 2017-6-2 21:13:15
逆袭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
建议楼主下次遇到流程问题先沿着管线查一下。
发表于 2017-6-3 09:23:24
南岳无山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
没有在压缩机上见过此结构
发表于 2017-6-3 10:32:48
就是查流程了,才不不知道
发表于 2017-6-3 12:08:39
另一路是调节润滑油量的。
发表于 2017-6-3 13:39:33
ssd9404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你最好发个照片,有可能是调节流量去溢流阀的,看你描述的应该是稀油站上的,还有可能就是去安全阀的
发表于 2017-6-5 10:48:29
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
查下图纸嘛,看看PID图就明白了。
发表于 2017-6-5 13:20:47
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
淡定,淡定,淡定……
发表于 2017-6-5 13:34:39
li3hanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
油路安全阀吧,或者仪表系统
发表于 2017-6-10 22:32:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088208 second(s), 54 queries , Redis On.
