↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 换热器膨胀节腐蚀穿孔
3.5K |35
平常心HAPPYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加入千万工业人行列
材料为316L的换热器壳程膨胀节腐蚀,但管子(同材质)未发现腐蚀,是膨胀节质量原因吗?
发表于 2017-6-2 11:07:56
王根荣 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 平常心HAPPY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是否制作时材料性质发生了变化?
发表于 2017-6-2 12:07:08
王根荣 + 5 积极参与
膨胀节的壁厚呢?~~另外,考虑是否垢下腐蚀引起的~~
发表于 2017-6-2 13:33:36
王根荣 + 5 积极参与
宣中轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
可能是波纹节太薄了
发表于 2017-6-2 13:34:19
王根荣 + 5 积极参与
平常心HAPPY楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
膨胀节已切割下来,腐蚀外貌请看下图,
发表于 2017-6-2 17:18:23
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
与厂家联系吧,这个现象应属材质问题。
发表于 2017-6-3 10:16:43
与厂家联系吧。
发表于 2017-6-3 12:55:53
王根荣 + 3 积极参与
有可能是制作时材料性质发生了变化
发表于 2017-6-3 20:32:59
三条线同样功能的换热器都是膨胀节出现了腐蚀穿孔,不是偶然现象。  详情 回复 发表于 2017-6-5 16:59
王根荣 + 5 积极参与
hjp646683944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
很明显    材料有问题     有裂缝
发表于 2017-6-5 08:47:40
没有裂缝,是均匀腐。双层膨胀节。  详情 回复 发表于 2017-6-5 12:42
王根荣 + 5 积极参与
hjp646683944 发表于 2017-6-5 08:47
很明显    材料有问题     有裂缝
没有裂缝,是均匀腐。双层膨胀节。
发表于 2017-6-5 12:42:43
那就是耐腐蚀和耐高温了。。。
发表于 2017-6-5 13:48:03
王根荣 + 2 积极参与
zdl1966 发表于 2017-6-3 20:32
有可能是制作时材料性质发生了变化
发表于 2017-6-5 16:59:54
是卧式安装吗?腐蚀处在底部吗?若是,考虑腐蚀介质浓缩造成的,膨胀节最低点设置排液孔。
发表于 2017-6-8 14:41:34
卧式安装,但不是底部腐蚀,是中上部。  详情 回复 发表于 2017-6-9 17:13
王根荣 + 5 积极参与
卧式安装,但不是底部腐蚀,是中上部。
发表于 2017-6-9 17:13:11
参与人数 1财富 +1 收起 理由
王根荣 + 1 积极参与
nj1952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
(1)三条线同样功能的换热器都是膨胀节出现了腐蚀穿孔,不是偶然现象
(2)不是底部腐蚀,是中上部,可排除垢下腐蚀
(3)建议:取样做失效分析,有可能是应力腐蚀破裂
发表于 2017-6-12 09:21:24
王根荣 + 5 同意你的观点
腐蚀很厉害。考虑此处是否介质有相变,是不是有汽蚀?不然同样材质换热管为何没事?看图片感觉局部有过热现象,而且不像是应力腐蚀,只有取样分析了,不然换上新的设备也容易坏。
发表于 2017-6-12 09:25:27
发表于 2017-6-12 09:25:31
发表于 2017-6-12 09:25:35
是的,靠近膨胀节的筒体和换热管都没事,单单就是膨胀节出了问题,并且腐蚀位置都在中上部。有没有这样一种可能性,由于膨胀节没有导流筒,气相介质沿着光滑的筒体表面流动,突然遇到一个沟槽,膨胀节,在这个地方会  详情 回复 发表于 2017-6-19 20:38
(1)Cl-SCC最大;
(2)垢下腐蚀、CP腐蚀疲劳加速加剧
发表于 2017-6-14 16:47:10
不含Cl离子,氮氧化合物与气相硫酸的混合物  详情 回复 发表于 2017-6-19 20:40
王根荣 + 5 积极参与
yj6946 发表于 2017-6-12 09:25
腐蚀很厉害。考虑此处是否介质有相变,是不是有汽蚀?不然同样材质换热管为何没事?看图片感觉局部有过热现 ...
是的,靠近膨胀节的筒体和换热管都没事,单单就是膨胀节出了问题,并且腐蚀位置都在中上部。有没有这样一种可能性,由于膨胀节没有导流筒,气相介质沿着光滑的筒体表面流动,突然遇到一个沟槽,膨胀节,在这个地方会不会形成局部高速气体紊流,而导致冲刷。
您所指的气蚀怎么理解?
发表于 2017-6-19 20:38:56
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.136939 second(s), 116 queries , Redis On.
