[讨论] 离心压缩机与轴流压缩机防喘振的监测点为何不一样。
1.8K |3
  我厂的四合一机组中(尾透-轴流-变速箱-离心-汽轮机),离心压缩机采用的是从出口引气分两路,一路到缓冲罐再进差压计,一路直接进压差,利用这个压差作为判断防喘振的指标参数;而轴流利用的是进口的喉部压差作为防喘振的指标参数?为何两个选择的参考值不一样?
发表于 2017-5-31 14:22:01
qiuqiu0810 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 宣中轩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不清楚楼主的机组配置具体情况,只是提出一种观点供参考:
1. 反喘振曲线的横坐标为流量,纵坐标为压比。工作点的流量经过压力温度校正。当流量趋小,则工作点接近喘振线
2. 要取得流量,需要有对流量变化敏感的流道截面变化。
3. 在轴流压缩机的入口常设计有一个喉部变截面,用于测量入口流量;而离心压缩机则取之于流量孔板。猜测楼主的离心压缩机采用了压缩机出口管与缓冲罐所建立的流量-压差关系去反映流量。
发表于 2017-6-1 09:42:55
是的,我考虑,两台压缩机都利用喉部压差,或者都利用缓冲罐来作为判断依据可行不。  详情 回复 发表于 2017-6-1 10:16
qiuqiu0810 + 10 热心助人
宣中轩楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
1. 反喘振曲线的横坐标为流量,纵坐标为压比。 ...
发表于 2017-6-1 10:16:40
1. 如果上述我的想法成立(基于我经历过的压缩机配置),以取流量为目的而不在乎何处取值,则两种压缩机采用同样的方法是可行的
2. 但对变截面建立流量-压差关系,需有一定的规律,如线性、二次曲线等能够被数值计算,在压缩机设计时就已经考虑,并经过测试证明能准确反映不同压差对应的流量。
3. 因此如果要变更取样方式,需要大量的实验数据作为支撑
发表于 2017-6-1 10:45:56
宣中轩 + 10 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.045016 second(s), 37 queries , Redis On.
