[求助] 2立方的甲醇罐用什么种类的液位计?
1.5K |8
txcc1111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
2立方的甲醇罐,常温常压用什么液位计
一般就是磁翻板液位计吧,,不过听说磁翻板的容易坏?
要不就是差压变送器,计算压力得到液位,是不是 取压的管路还要设计一下?
  另外我有个想法:只在罐底装一个压力传感器 ,应该不行吧
发表于 2017-5-28 20:39:43
azhangzhihui1 + 6 深入讨论
当前内容由会员用户名 txcc1111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以,我们单位5000的罐也在用
发表于 2017-5-28 20:52:05
RSchufaqi + 2 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
远传没有么
发表于 2017-5-28 21:54:53
有远传  详情 回复 发表于 2017-5-29 08:15
txcc1111楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有远传
发表于 2017-5-29 08:15:58
568099860VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
磁翻板,,双法兰都妥妥的
发表于 2017-5-29 08:54:37
无影无踪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
现场监控可以用磁翻板
集中监控可以用单法兰变送器,在底部;也可以用差压变送器
发表于 2017-5-29 10:45:08
zxb1990 + 3 热心助人
kukulcan1999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
磁翻板把,简单耐用还不容易坏
发表于 2017-5-29 11:24:38
RSchufaqi + 2 积极参与
HAICHUAN酱油VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
磁翻板加干簧管,成本低(磁致伸缩一体化液位计也可以)
发表于 2017-5-29 14:05:42
RSchufaqi + 2 积极参与
azhangzhihui1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现场需要用磁翻板液位计,底部可以用差压变送器
发表于 2017-5-29 15:44:10
RSchufaqi + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054448 second(s), 53 queries , Redis On.
