[原创] 旋进旋涡流量计的优点、不足及使用注意事项
2.6K |1
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  旋进旋涡流量计是一种气体流量计,当气体介质进入流量传感器入口时,螺旋形叶片强迫流体进行旋转运动,于是在旋涡发生体中心产生旋涡流,旋涡流在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流使旋涡流加速,当旋涡流进入扩散段后,因回流作用强迫进行旋进式二次旋转。此时旋涡流的旋转频率与介质流速成正比,并为线性。旋进旋涡流量计两个压电传感器检测的微弱电荷信号同时经前置放大器放大、滤波、整形后变成两路频率与流速成正比的脉冲信号。流量积算仪中的处理电路对两路的脉冲信号进行比较与判别,剔除干扰信号,而对正常的流量信号进行计数处理。智能型旋进旋涡流量计主要由旋涡发生体、壳体、旋涡检测组件、除旋整流器、温度接口、压力接口及信号输出接口等组成。
  一、旋进旋涡流量计的优点
  实现了机电一体化, 日常的计量不需要人工值守。
  在工艺安装中,仪表上、下油直管段可较孔板流量计**缩短。
  流量测量范围较宽,可在孔板流量计无法涉足的部分小流量区域进行有效工作。
  流量信号既可就地显示,也可按需远传。
  无可动部件,对于一般的测量不存在仪表的机械磨损。
  二、旋进旋涡流量计的不足
  对噪声或震动等干扰信号较为敏感。如果在靠近测量仪表的附近有较强的磁场或在仪表测量上游有明显的噪声、扰动(如由节流或流向改变引起的啸叫及其它机械震动),那么仪表的运行将受到一定程度的影响;
  没有测量参数的历史记录。由于流量测量是工艺控制、成本考核等的重要依据,因此有时就要对不同历史时期的测量数据进行对比分析,需要调用压力、温度、瞬时(累积)流量的历史记录,所以如果不采取人工定期录取或开发二次仪表,就无法获得所需资料;
  仪表的可靠性和稳定性还有待于各种复杂工况的检验;
  仪表的测量精度对流态及介质脏污的敏感程度还有待于研究;
  该表可以根据计量现场的生产变化情况通过设置截止频率自行确定仪表的始动流量。但是如果截止频率设置太高,仪表的始动流量相应增大,可能造成流量的漏计现象;如果截止频率设定太低,仪表的敏感程度相应提高,外界的一些微弱振动或杂散信号就有可能导致在没有被测介质通过的情况下仪表开始动作,造成流量的多计现象。
  三、使用中的注意事项
  室外安装时,流量计上部应有遮盖物,以免雨水侵入和烈日曝晒而影响流量计使用寿命。
  在冬季流量计壳体必要时要进行保温,以免积液冻结造成流量计损坏。
  流量计安装周围不能有强的外磁场干扰及强烈的机械振动;
  应远离流态干扰元件(如压缩机、调压阀、大小头汇管、弯头等)、保持仪表前后直管段同心及内壁光滑平直、保证被测介质为洁净的单相流体等。
  流量计应可靠接地,但不能与强电系统地线共用。
  装流量计前应清理管道杂物,如碎片、焊渣、石块、粉尘等。
  流量计投运时应缓慢开启或关闭阀门,防止瞬间气流冲击而损坏管路和仪表。
  应定期对仪表进行标校,以保证仪表长期工作的准确性、可靠性(避免意外停运和数据丢失)。
  对于同规格的旋进旋涡流量计,其旋涡发生体、导流体等核心组件不能互换,否则需重新标定仪表计量系数并对其配带的温度及压力传感器进行系统校正。
发表于 2017-5-26 17:01:39
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
拜读一下,谢谢
发表于 2017-5-26 19:36:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049288 second(s), 41 queries , Redis On.
