[讨论] 急救急救485通讯问题
1.5K |3
shufan123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
第一个问题:PLC为西门子300,通讯卡插上485接头,CPU及I/O卡件都没电了,通讯卡换了个新的也这样,DCS为浙大中控,把这个485通讯接头插入另外一台PLC都正常,这是为什么
第二个问题:冷冻机组数据通过485通讯传数据到DCS,PLC无任何报警,但DCS画面闪烁一些报警,实际是没有报警的,报警的都是些开关量,数据的都无报警
第三个问题:空压机组PLC通过485通讯传数据到DCS,传过来的数据和DCS上显示的差很大,
帮忙解决了,提供DCS学习视频及一些软件,谢谢
发表于 2017-5-26 14:24:00
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 shufan123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
freddiezhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
第二个第三个问题,可能干扰,可能数据高低位转换没做?
发表于 2017-5-27 10:43:58
谢谢回复,我检查检查  详情 回复 发表于 2017-5-27 12:08
shufan123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢回复,我检查检查
发表于 2017-5-27 12:08:05
shuchuanyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
是突然出现的还是一直这样?
发表于 2017-5-27 16:42:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.044708 second(s), 41 queries , Redis On.
