[控制系统] 西门子PLC故障
5.3K |4
xiyang0124VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
西门子PLC系统CPU报警,电源有个电池电压低,请问一下CPU报警是否是电源引起的?电源的电池能否在运行时更换,如何更换?具体型号是多少?
发表于 2017-5-26 09:19:28
当前内容由会员用户名 xiyang0124 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电气故障有时候出的让人不可思议
发表于 2017-5-26 09:27:31
就是PS电源模块内部的程序后备电池该换了,可以在线更换。
电池低于2.7VDC就报警,然后就需要更换了。你这估计是同一批次的,要换就一起换得了。
发表于 2017-5-26 10:03:50
可以在线更换,有个选择几块电池的开关,换完后打到相应位置电池低灯就会熄灭。  发表于 2017-5-31 11:11
chensf123 + 3 积极参与
xiyang0124楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
好的 谢谢了
发表于 2017-5-26 18:48:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.157791 second(s), 59 queries , Redis On.
