[原创] 简述流量计故障问题的正确使用步骤和方式
1.8K |4
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  流量仪表又称为流量计,常用的流量仪表有电磁流量计、 涡街流量计、 浮子流量计、科氏力质量流量计、热式(气体)质量流量计、超声波流量计、 涡轮流量计。主要应用于工业生产过程,能源计量 ,环境保护工程 交通运输, 生物技术, 科学实验, 海洋气象,江河湖泊等领域。但是因为流量计的使用步骤和使用方式的不注意或者没有合理使用,导致会出现一些故障,为了尽可能的免除故障问题,在使用要注意一下几点。
  1.流量计必须垂直于地面安装其倾斜度不得超过2°,否则会影响测量准确度。
  2.安装流量计之前一定要将管道内的焊渣、杂物清理干净。
  3.为了确保转子流量计的测量准确性,应在流量计进口端增加不少于10DN的直管段,出口端不少于5DN的直管段,测量时调节控制阀必须安装在流量计的下游。
  4.若被测介质较脏或含有导磁颗粒时,应在流量计的上游安装过滤器或磁过滤器。
  5.若被测介质为大的脉动流或两相流,应在流量计上游安装缓冲器来消除或减弱脉动,保证介质的流动是单相稳定的,同时,建议流量计最好使用阻尼型的。
  6.流量计的安装应能适当支撑管道的振动或减少流量计的轴向负荷,否则应增加固定流量计的支撑。
  7.对电远传及带报警限位开关的流量计在使用前,打开仪表盖,按接线图示正确接线。对于报警型的旋松限位开关处的螺丝,用户根据需要设定限位报警位置,并旋紧螺丝,复原后使用。
  8.当流量计用于气体测量时,应保证管道内的工作压力不少于5倍流量计的压力损失,使流量计能够稳定正常动作。
  9.若开启转子流量计时,由于管道内没有压力或系统还未达到仪表正常使用的工作压力,必须缓慢开启控制阀,直到系统正常,仪表方可使用,否则容易造成指针跳动或转子的突然撞击而损坏的现象。
  10.为了便于流量计的保养维修,磁过滤器的清洗以及用户管路的定期维护保养,建议使用旁路管道。
  11.用户使用时,若被测流体的密度与水不同时,或被测气体的参数和工作状态与制造厂家规定不同时应对流量计示值读数进行换算。
  12.按仪表指示器中的警示牌,取出运输中防止转子振动的阻动件,复原后再使用仪表。
  流量计量是计量科学技术的组成部分之一,它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关系。流量计量广泛应用于工农业生产、国防建设、科学研究对外贸易以及人民生活各个领域之中。
发表于 2017-5-25 16:50:27
RSchufaqi + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
好详细,要好好看一下,谢谢
发表于 2017-5-25 17:18:13
详细资料
发表于 2017-5-25 17:24:14
总结的不错
发表于 2017-5-25 17:24:36
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
很杂啊,你这有转子有电磁的专业部分啊。就我经验来讲,主要就是因为:
一定是工艺管道有气相,一定是工艺管道有气相,一定是工艺管道有气相。
发表于 2017-5-26 10:12:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058552 second(s), 50 queries , Redis On.
