[求助] 为什么DCS上面没有显示?
1.6K |7
iamxiaoyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
膨胀机转速反馈信号,从现场通过电缆线传来4~20mA信号接入AI卡件通道,结果发现操作站界面显示的转速信号时有时无。检查电缆,mA信号确实已经传至卡件端。用手操器给AI通道mA信号,操作站界面显示正常。更换AI通道,再接入电缆,操作站依然没有显示转速值?求助各位大神怎么回事?电缆屏蔽有问题?
发表于 2017-5-25 07:05:21
参与人数 2财富 +6 收起 理由
德国阻火器 + 4 发起议题
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 iamxiaoye 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可能是仪表电缆被高压电缆干扰,我们这有过,仪表电缆走高压电缆线盒出现的,改了就好了。
发表于 2017-5-25 07:24:45
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般这样的都是因为干扰,设计问题或者施工单位的原因,让仪表信号线距离动力线太近了,而且高压的动力线要距离更远。
发表于 2017-5-25 09:05:52
发表于 2017-5-25 09:06:41
zxb1990 + 3 热心助人
检查电缆屏蔽层接地。
发表于 2017-5-25 09:21:40
或者并入一个电容试试
发表于 2017-5-25 09:21:52
zxb1990 + 2 热心助人
是不是卡件是否配电的设置出错了呢
发表于 2017-5-25 10:00:15
chengxiemangVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
转速检测传感器信号线有没碰壳导致双地?
发表于 2017-5-27 23:15:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054983 second(s), 45 queries , Redis On.
