[求助] 请大家帮助判断下故障原因
1.8K |10
apoll33VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
小弟管辖的装置里有一个卧式槽,密闭容器,用双法兰毛细管变送器测量界面,高压侧接液相,低压侧接气相侧。槽上有个观察孔,平时操作一般把液位控制在观察孔看得见的地方,这时大概液位显示45左右。最近巡检工发现同样液位控制在观察孔位置,但DCS里液位显示75左右了。这说明正负压侧的差压变大,考虑到槽内的液体是比较干净的,小弟觉得正压侧堵塞的可能性不大,故判断负压侧也就是气相侧堵塞。我这么判断有问题吗?负压侧拆装不方便,我也不想因为自己的判断错误而作无用功,所以请大家帮我判断下,谢谢。
发表于 2017-5-24 20:53:08
王天泽 + 2 说一下所测介质的情况
当前内容由会员用户名 apoll33 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
memory1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
如果检查仪表工作正常(零位正常,不堵不漏,膜片无破损)的情况下。考虑是工艺介质密度改变造成的。研究下流程,看看工况近段时间有什么变化。先保证自己没问题,然后就可以找工艺的原因了。这种差压测界位出现这种情况很常见的。个人愚见。
发表于 2017-5-24 21:15:21
tuiasdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
你要相信自己的判断
发表于 2017-5-24 21:19:29
被测介质不容易结晶吧,那负压侧应该不会堵,再说你这是双法兰的。双法兰也有取压切断阀吧。
发表于 2017-5-25 08:00:04
CNICVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
同意二楼观点,如果工艺的原因使密度发生变化,会出现这种情况。你用双法兰毛细管差变,可以检查下负压毛细管有没有漏。
发表于 2017-5-25 08:33:41
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
额,我建议如果方便的话,测量一下容器内气相压力,这个也有可能啊对吧
发表于 2017-5-25 09:08:39
王天泽 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【仪表专业资深参与者】
说一下所测介质的情况吧
发表于 2017-5-25 10:06:35
QinhaozhiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
还是谈谈介质吧
发表于 2017-5-25 10:19:51
麦子的热工仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
液相比较干净不会堵,哪气相更不会堵了,个人感觉是介质密度发生变化造成的。顶2楼!
发表于 2017-5-25 10:24:23
我要成为高手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有可以把槽子出清、看零点对不
发表于 2017-5-25 21:31:45
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
呵呵。那你这个管辖区域就比较麻烦了。按我的经验就是工艺的问题。但是工艺不会承认是他的问题。每次就是要你不停的拆,不停的检查。直到有一天,因为拆多了拆坏了,他就跑过来说,哈哈哈哈,我就说是你表有问题吧,看吧看吧,还跟我争。
发表于 2017-5-27 13:15:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.365341 second(s), 81 queries , Redis On.
