[讨论] GE压缩机振动大问题
1.8K |8
GE压缩机是哪国的技术?我们单位合成气压缩机就是GE,在冲转时,出现轴震动大,不能正常投产,请高人指点!
发表于 2017-5-24 20:34:57
qiuqiu0810 + 3 发起议题
是ge并购的新比隆的技术吧
发表于 2017-5-24 22:05:10
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
振动大,平衡没有好吧
发表于 2017-5-27 08:49:32
442159460 + 5 积极参与
ohayaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
问题描述的太笼统了,楼主
发表于 2017-5-27 10:36:30
陈技师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
美国GE压缩机,应该是意大利新比隆的技术。震动大有很多原因造成。请描述清楚。
发表于 2017-6-13 08:43:03
Michael_VIRBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
意大利新比隆的,您说的是什么时候的哪个项目,能不能分享一下?
发表于 2017-6-13 08:56:58
个人经验,离心压缩机的轴振动可以从以下几个方面分析:1)如果是电机拖动,是否是电机没有跳过低阶临界转速,需要在变频器(如果是变频驱动)中将这个频率屏蔽。这个可能性不太大。2)看一下振动监测的逻辑是什么,很多设计中,单个振动信号会导致停机;还有一个loop将所有信号集合起来,利用“或”逻辑,保护机组,这个或逻辑是为了防止单个振动信号的线缆被破坏或者UCP端接线不良,不太好解释。。。。。懂压缩机的都知道。。。3)再检查一下对中,这个可能性比较大;4)最坏的结果就是转子不平衡,需要更换转子;机器出厂时应该都做过测试了,可能性不大,5)看一下轴承,是不是放的时间久了,轴承没有保护好,
请补充。
发表于 2017-6-13 09:14:34
442159460 + 10 积极参与
1573VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
冲转时振动大,应该是离心式压缩机+透平吧!!是否是过临界时振动大??多大的值??不能正常投产,如果不是操作问题那就只能检修了!
发表于 2017-6-13 21:27:55
442159460 + 10 积极参与
mutccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
说的太笼统了,最好仔细检查一下,排除不相关的干扰因素,仪表安装,仪表信号什么的,一般来说单机试车的时候压缩机振动大的话就几个,对中不好,轴瓦问题,也可能管道应力,最好和厂家服务人员仔细沟通一下。
发表于 2017-6-13 21:36:24
442159460 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105681 second(s), 64 queries , Redis On.
