[讨论] 请教一下电容式液位计的全绝缘和部分绝缘
1.4K |2
kylestoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
1. 电容液位计一般都是全绝缘的用的多,但是还有一种“部分绝缘”的,请问这种部分绝缘是具体是指什么?以及部分绝缘的应用场合及原理。
2. 在厂家样本上有句话“安装时,请确保过程连接和罐体间存在良好的导电连接。可以使用导电性密封胶带。”,这样要求的目的是什么?
发表于 2017-5-24 11:14:58
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 kylestone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nohkenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
顾名思义:电容式液位计就是把感测端+被测储罐看成一个完整的电容。被测物的加减就是电容值的变化,从而测量的液位的
              “程连接和罐体间存在良好的导电连接。”被测储罐要成为电容的一部分就必须和过程连接良好的导电连接喽 。
               “可以使用导电性密封胶带”应该指电气接口吧  ,跟”程连接和罐体间存在良好的导电连接”没有关系[
发表于 2017-5-24 13:36:41
RSchufaqi + 5 热心助人
CNICVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
如果被测介质具有导电性,电容液位计的测量部分必须要做绝缘才能形成有效电容,如果介质不导电,电容式液位计常设计成同轴筒式,两根同轴的金属管相互绝缘,本身不需要做绝缘。
“安装时,请确保过程连接和罐体间存在良好的导电连接。可以使用导电性密封胶带。”我的理解是让罐体内介质能可靠接地。
发表于 2017-5-25 10:37:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070797 second(s), 54 queries , Redis On.
