[讨论] 空气压缩机冷却器內漏水 对运行有什么影响
4.1K |14
boer28302517VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
各位海友  我公司有一台沈鼓空气压缩机 级间冷却器为外置式  先发现壳体汽侧漏水,成线状,请问这对运行会造成什么影响,除了效率会下降之外,还有那些影响,是否漏了就必须检修,一点也不能开车了。请大家讨论给点意见
发表于 2017-5-21 14:07:51
当前内容由会员用户名 boer28302517 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
打开导淋排水就可以了,正常开车基本上没有什么问题,但是有机会还是要检修好的。
发表于 2017-5-21 14:20:03
气侧漏水指的是水漏到空气侧了吗?如果是的话漏水问题不大,但水要及时排掉,水是不能进入压缩机缸体内的,液击就严重了
发表于 2017-5-21 14:38:34
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
一般没有问题,持续不断的排除这些水,有维修机会时再修理。
发表于 2017-5-21 14:41:21
需要帮助的人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
如果长期不进行维修,可能导致内部零件,有腐蚀产生。
发表于 2017-5-21 15:14:08
及时修复是必要的,这个现象是前端的气缸中间冷却器,水压大于气压所为。如果不及时处理,短期的会出现“液击”对转子的腐蚀,对级间气封的腐蚀。还会顺着轴封进入轴承箱内使油乳化。。。。。建议及早处理为好。
发表于 2017-5-21 17:36:58
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
及时处理,不能带病作业
发表于 2017-5-21 21:09:03
发现了为甚么不处理,把破裂的冷却管堵住。
就怕液击损坏叶轮。
发表于 2017-5-23 19:54:35
nm1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
循环水压力大于气侧压力,水进入压缩机缸体形成液击,造成机组振动加剧损坏轴瓦、气封等
循环水压力小于气侧压力,气体进入换热器形成气阻,机组换热效率下降,级间憋压引发机组喘振、卸载
发表于 2017-5-31 16:39:09
rechuliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
成线状说明已经泄露不小了,机间冷却器管壳程两侧的差压应该不大,泄露量还成线状,
个人认为运行调度一下,允许的话,还是抓紧切除检修为好,检查后维修堵漏也用不多
长时间。
发表于 2017-5-31 18:41:32
遥远的炊烟1102VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
没有排冷凝水装置吗?
发表于 2017-6-1 22:05:43
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-6-1 22:13:48
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
壳体汽侧漏水,就是介质泄露咯? 所谓小洞不补大洞吃苦,还是要尽快维修的。  现在临时运行期间要密切关注冷却器的变化,看情况是否会恶化。  成线状泄露,是在焊缝区域还是在母材区域?你这个级间冷却器就算维修之后也要系统的做一下无损检测才能上。
发表于 2017-6-7 16:29:06
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
不对不对,你汽测都开始漏水了???
期待你的详细解释啊,哥哥。
发表于 2017-6-7 16:32:43
陈技师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
还应及时处理,尽量不要带病作业  。
发表于 2017-6-12 08:47:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077641 second(s), 71 queries , Redis On.
