[已解决] 设备防腐问题
2.1K |14
默豆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
储罐重新防腐,需要把原来的旧油漆全部除掉吗?
发表于 2017-5-20 07:31:08
参与人数 2财富 +7 收起 理由
flying00hs + 2 原创内容,给于鼓励
wsm1988 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 默豆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
最好是要清理掉,
发表于 2017-5-20 08:57:38
参与人数 2财富 +6 收起 理由
flying00hs + 2 积极参与
wsm1988 + 4 积极参与
看旧油漆脱落情况,如果开始脱落了必须全部除掉重新防腐!
发表于 2017-5-20 09:13:47
参与人数 2财富 +6 收起 理由
flying00hs + 2 积极参与
guohaoran + 4 深入讨论
chenjin0608VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
必须除掉,还要重新打磨,确保表面清洁度、光洁度。表面越干净  刷的油漆越耐久
发表于 2017-5-20 10:45:52
参与人数 2财富 +9 收起 理由
flying00hs + 5 同意你的观点
guohaoran + 4 深入讨论
guohaoranVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
终身会员  |  头衔:  【炼化公司设备部主管】
防腐涂层的使用寿命一般在6年左右,如果到了使用寿命就算旧涂层没损坏,为确保储罐以后安全运行也要除掉重新涂装防腐涂层,一般是喷砂除锈后涂装。(喷砂除锈罐内表面应达到GBT 8923.1-2011 规定中的Sa2.5级)
发表于 2017-5-20 11:42:15
GBT 8923.1-2011 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分:未涂覆过的.pdf
2.63 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
参与人数 3财富 +17 收起 理由
fengxuhui + 5 热心助人
flying00hs + 2 深入讨论
wsm1988 + 10 同意你的观点
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
有条件还是喷砂除锈为好
发表于 2017-5-20 15:38:48
flying00hs + 2 积极参与
喷砂除锈为好
发表于 2017-5-20 21:18:04
flying00hs + 2 积极参与
重新做喷砂除锈再刷漆。
发表于 2017-5-20 22:27:47
参与人数 2财富 +5 收起 理由
flying00hs + 2 深入讨论
xiaojiaoya0546 + 3 积极参与
TNXBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
必须除干净
发表于 2017-5-21 07:48:31
flying00hs + 2 积极参与
你说必须把,你要没弄,没除掉的旧漆还是会掉,带着新漆一起掉了,明年还得重新喷漆~~
发表于 2017-5-21 09:28:27
flying00hs + 2 积极参与
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
必须除掉,还要重新打磨,确保表面清洁度,干燥,在刷漆防腐。如果天气潮湿的话,同样不适合刷漆防腐。
发表于 2017-5-21 14:39:46
flying00hs + 2 同意你的观点
默豆楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我公司的外来施工单位没有把储罐的旧漆完全打掉,只是用钢丝轮角磨机把表面油漆打了一遍,生锈部分重点打磨。他们说没必要把旧漆完全打掉,也不可能打掉,这种说法对吗?
发表于 2017-5-22 10:46:39
flying00hs + 3 积极参与
kukulcan1999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
除掉
发表于 2017-5-24 15:58:39
参与人数 1财富 +1 收起 理由
flying00hs + 1 积极参与
ohayaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个是必须的工序之一。
若不把原先底漆除掉且清楚干净的话,新喷涂的漆粘连不严实,很短时间会发生脱落的。
发表于 2017-6-2 09:37:14
参与人数 2财富 +6 收起 理由
flying00hs + 2 积极参与
xiaojiaoya0546 + 4 积极参与
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果有把握每年及时监控设备外观油漆状况变动,局部修补油漆的做法还是有的,特别是以前一些民营企业,节省费用,经常小规模修补油漆,维持腐蚀不进一步恶化效果也不错;现在很多提倡进一步整体除锈油漆,但是也是需要定期修补的,毕竟整体除锈也还是会有局部施工质量不到位提前泛锈的.
发表于 2017-6-5 10:34:35
参与人数 2财富 +5 收起 理由
flying00hs + 2 积极参与
hexiaoyu8911 + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.403629 second(s), 135 queries , Redis On. | 网站统计 |
