[讨论] 风机的轴承温升与什么有关?
5.5K |28
岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
装置上有台风机,这几天轴承的温度一直很高,找三修的检查过也没有确定的原因。想问一下这个入口的过滤器堵塞,在变频不变的情况下(一般都是80左右的变频),机泵长时间的运转是否会导致轴承的温升?有大神给解答一下吗
发表于 2017-5-19 18:54:09
阿嘞 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 岩岩若孤松 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
介质温度、安装同心度、轴承安装是否过紧、风机动平衡、轴承箱冷却系统、
发表于 2017-5-19 19:02:49
阿嘞 + 3 积极参与
岩岩若孤松楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
介质温度没有变化,安装什么的也没问题,电机曾经出现过缺油的状况,不过都及时加油脂了,这次的情况比较特别都没查出什么原因。
发表于 2017-5-19 20:33:12
【入口的过滤器堵塞,在变频不变的情况下(一般都是80左右的变频),机泵长时间的运转是否会导致轴承的温升】有这种可能, 问题是是电机轴承温度高,还是风机轴承温度高?  详情 回复 发表于 2017-5-19 20:36
阿嘞 + 3 积极参与
岩岩若孤松 发表于 2017-5-19 20:33
介质温度没有变化,安装什么的也没问题,电机曾经出现过缺油的状况,不过都及时加油脂了,这次的情况比较 ...
发表于 2017-5-19 20:36:57
阿嘞 + 3 积极参与
唯独不可平庸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
什么风机,有型号吗,电机电流多少,是离心风机还是多级离心风机,是引风机还是鼓风机,还是主风机,还是罗次风机,不同型号的风机轴承温度高的原因也不一样
发表于 2017-5-19 20:40:41
阿嘞 + 4 积极参与
zdl1966 发表于 2017-5-19 20:36
【入口的过滤器堵塞,在变频不变的情况下(一般都是80左右的变频),机泵长时间的运转是否会导致轴承的温 ...
是电机的前轴承温度
发表于 2017-5-19 20:46:29
由于缺过油,可能已经有润滑油结焦,轴承轴承内有杂质而引起温度升高。  详情 回复 发表于 2017-5-19 21:19
参与人数 1财富 +1 收起 理由
阿嘞 + 1 积极参与
唯独不可平庸 发表于 2017-5-19 20:40
什么风机,有型号吗,电机电流多少,是离心风机还是多级离心风机,是引风机还是鼓风机,还是主风机,还是罗 ...
型号忘记了,明天上型号
发表于 2017-5-19 20:48:55
岩岩若孤松 发表于 2017-5-19 20:46
是电机的前轴承温度
发表于 2017-5-19 21:19:00
阿嘞 + 3 积极参与
是电机的前轴承温度
电机轴承有缺油的的情况是吧,现在电机轴承温度多少,60度以内是没什么问题的,超过60度,温度不在升高也是可以短时间运行,但必须加强巡检,建议检查轴承,有问题提前更换,我个人认为是轴承缺油造成轴承磨损,带病运转发热,
造成发热的原因还有
1,联轴器对中不良,震动引起电机轴承发热
2,风机转子不平衡造成风机轴承磨损震动,也会引起电机轴承发热
3,电机转子不平衡也会引起轴承发热,严重德惠造成电机转子扫膛,
4,润滑脂加的太少轴承磨损发热,或者加的太多润滑脂粘滞力增大也会引起轴承发热
5,风机负荷增加,引起电机负荷增大,也会使电机轴承发热,
至于风机入口过滤器堵塞,得看你的风机是什么种类了
发表于 2017-5-19 21:32:54
蓝天 + 5 积极参与
在诸多不清楚的前提下,只看上面反应的信息,建议电机清灰,电机温度高也会导致轴承温度高的。用润滑脂这类轴承,应该是滚动式轴承。
发表于 2017-5-20 12:16:08
蓝天 + 5 积极参与
輓镁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
该加润滑脂了
发表于 2017-5-20 14:00:29
阿嘞 + 2 积极参与
guohaoranVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
终身会员  |  头衔:  【炼化公司设备部主管】
题目描述有点不清晰,到底是哪个部位轴承温度高,多少度,该处轴承的轴承温度一般是多少(建议查一下说明书)。建议检查以下内容:(1)轴承箱冷却水系统、看是否冷却水质是否正常、系统是否堵塞或流量过小。(2)查润滑油系统等是否正常,对润滑油采样分析,建议立即更换润滑油。(3)用状态监测仪器测一下振动状态并分析频谱,看轴承运行状态是否正常。(4)如果电机还要查风冷系统是否正常。
发表于 2017-5-20 14:21:18
阿嘞 + 10 深入讨论
七只鹤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  【化工设备管理】
从入口过滤器堵塞上来说,保证正常工艺条件,电机功率肯定是加大了,清过滤器看看
发表于 2017-5-20 14:59:17
阿嘞 + 3 积极参与
什么风机?有型号吗?电机电流多少?
发表于 2017-5-20 21:13:24
阿嘞 + 2 积极参与
是离心式风机,电机的型号是YBBP450-2W ,功率220KW,三相异步电机,佳木斯的。是电机的前轴温度高,风机轴承有循环水冷却没有问题的。
发表于 2017-5-21 10:17:58
阿嘞 + 3 积极参与
citicmcc 发表于 2017-5-20 21:13
什么风机?有型号吗?电机电流多少?
是离心式风机,电机的型号是YBBP450-2W ,功率220KW,三相异步电机,佳木斯的。用电是1万伏的,平时的电流在12左右。是电机的前轴温度高,有四十多度突然涨到七八十度
发表于 2017-5-21 10:20:02
一个立式的过滤器,在运行的状态下无法清灰
发表于 2017-5-21 10:21:24
guohaoran 发表于 2017-5-20 14:21
题目描述有点不清晰,到底是哪个部位轴承温度高,多少度,该处轴承的轴承温度一般是多少(建议查一下说明书 ...
是电机的前轴温度,一般在四十多度,突然涨到七八十度。有少油的情况,已经及时的加润滑脂了。电机的后轴有小风机降温的,前轴是没有降温设备的,风机的轴承有循环水冷却降温。用测振仪测过没有问题。
发表于 2017-5-21 10:24:55
阿嘞 + 3 积极参与
恩,只要出现异响,就会加润滑脂了
发表于 2017-5-21 10:29:47
岩岩若孤松 发表于 2017-5-21 10:20
是离心式风机,电机的型号是YBBP450-2W ,功率220KW,三相异步电机,佳木斯的。用电是1万伏的,平时的电 ...
将轴承更换,如果有震动检查对中和转子平衡,实在不行在电机前端两边加两台排风扇降温
发表于 2017-5-21 22:03:34
阿嘞 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载3.678297 second(s), 66 queries , Redis On.
