[求助] 关于质量流量计能否倒走介质。
2.9K |12
罗斯109VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我装置某质量流量计日常流量40t/h左右,目前由于工艺原因倒走介质,流量为15t/h左右,现场一次表显示为0,待检修完毕,介质重新投用为正向,不知能否正常使用。目测为科里奥利质量流量计。
发表于 2017-5-18 22:43:35
RSchufaqi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 罗斯109 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
质量流量计应该是可以进行双向测量的。
发表于 2017-5-19 08:01:45
RSchufaqi + 2 积极参与
panda97VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以双向工作,倒介质时可在表头参数里改下设置,流量以负数显示,累计量也是往下减的,可清楚地知道倒出量,不应该显示零
发表于 2017-5-19 08:44:40
RSchufaqi + 2 积极参与
A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
质量一般是能双向工作的,一般都是按照正常的方向走,想楼主这种情况只要在参数里面设置好流向就行。
发表于 2017-5-19 09:48:27
RSchufaqi + 2 积极参与
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
同意楼上几位!
发表于 2017-5-19 12:16:36
RSchufaqi + 2 积极参与
如果参数没有动过,重新走正向没有什么问题。只是注意下是否需要调零。
发表于 2017-5-19 13:15:18
RSchufaqi + 2 积极参与
sys7649850VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以正常使用,双向可以,但方向测出数值不准确
发表于 2017-5-19 21:19:30
RSchufaqi + 2 积极参与
saaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
用475 修改参数,具体哪个不记得了
发表于 2017-5-19 22:31:34
RSchufaqi + 2 积极参与
罗斯109楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
开工后流量可以指示了,只是需要仪表再校准一下,谢谢诸位
发表于 2017-5-21 22:42:32
zhenlizhijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实践证明,进口的质量流量计可以双向测量。国产的没用过。
发表于 2017-5-22 07:14:15
我要成为高手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
当然可以
发表于 2017-5-25 21:37:12
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
艾默生的用过,因为是原配中文475,所以很方便查找,里面有流量输出可以是正向,反向,或者绝对值输出。
发表于 2017-5-26 09:23:21
zxb1990 + 3 积极参与
做计量用的不可以。
发表于 2017-5-27 15:00:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082792 second(s), 55 queries , Redis On.
