[求助] 测温元件的安装问题
3.5K |6
WolframsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
测温元件在流体管道中的安装要求(l)在测量管道温度时,要求安装时测温元件应迎着被测介质流向捅人,至少须与被测介质正交(成90。),切勿与被测介质形成顺流,保证测温元件与流体充分接触,以减少测量误差;
为什么安装时与被测介质成顺流的时候,会有较大的误差?
发表于 2017-5-18 16:53:45
870471450 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 Wolframs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liuyuqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
就是让温度计充分与介质接触,让温度响应更快。
打个比方:
你要感受风时,你的脸迎着风,和你的脸背着风,那个方向你感觉明显呢。
发表于 2017-5-18 17:23:29
tiandiyixian + 2 同意你的观点
终身会员  |  头衔:  【工程师】
顺着可能是接触不完全吧
发表于 2017-5-18 17:26:20
hdybaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
接触面积的问题
发表于 2017-5-18 18:22:26
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我觉得误差应该取决于温度元件的本身特性,但是热响应是个大问题,可能需要3-5倍时间才能达到均温。如果管道介质温度有起伏,这个顺流安装就是完全失败的。
发表于 2017-5-19 07:58:59
RSchufaqi + 2 热心助人
顺着话是接触面太小了
发表于 2017-5-19 17:47:05
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
热响应时间差异
发表于 2017-5-22 09:15:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058510 second(s), 59 queries , Redis On.
