[求助] 关于压空计量装置的选择
2.1K |17
sunhua_cnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
现在我公司压空计量采用孔板方式,由于存在压差损失,现咨询求助有没有质量流量计,推荐品牌和厂家同时单位压空在分配时生产和销售差距过大,分配率只有80%左右,求助有经验的帮助分析,找出问题,谢谢
发表于 2017-5-18 10:54:38
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 sunhua_cn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhongxuhengtaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
您是用进口的还是国产的,进口的可以找我,或者说想先了解E+H 和罗斯蒙特进口质量流量计,先看资料的,也可以私我,给发资料
发表于 2017-5-18 11:00:42
RSchufaqi + 2 热心助人
艾默生的高精准系列、E+H都有用过,价格比较贵,质量也不错。
发表于 2017-5-18 11:03:49
sunhua_cn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
zhongxuhengtai 发表于 2017-5-18 11:00
您是用进口的还是国产的,进口的可以找我,或者说想先了解E+H 和罗斯蒙特进口质量流量计,先看资料的,也可 ...
有相关资料吗?我的邮箱348255722@qq.com
发表于 2017-5-18 14:19:07
您可以私我你的要求,比如管径、精度、供电、输出之类的,到时我给您发资料您先了解下,如果可以我再给您报价  详情 回复 发表于 2017-5-18 17:24
sunhua_cn 发表于 2017-5-18 14:19
有相关资料吗?我的邮箱
发表于 2017-5-18 17:24:31
hdybaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
估计得找进口的看看了
发表于 2017-5-18 18:22:18
可以看看艾默生的
发表于 2017-5-19 17:49:01
山野。_总统VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
对于压缩空气流量的计量方案选择,这个要具体问题具体分析:
有许多现场工艺要求是计量压缩机空气出气流量,然后反算到进气流量值,进而得到压缩机的实际做功效率。对于这一块的流量计量说老实话还真没有特别好的计量手段。因为从压缩机出来的压缩空气在没有对气体处理时,其空气的流体状态是双相流体,在南方地区更甚(湿度大),被压缩后的湿气成为液态和气态。并且现场的工艺管道没有特别理想化的流量计安装距离。我们曾做过许多方案,但没有一个方案能圆满的解决。
压缩空气经过处理后到冷凝罐这一段,由于是处理过的气体,相对来说气体的状态是比较理想,当然也与处理的技术性能有很大的关系。这一块的计量设备建议采用热式气体质量流量计,其理由在于热式气体质量流量计是质量流量计,不需要安装温压补偿装置,安装简单,另外量程比宽,不存在计量不到的问题。还有一个原因是压缩机房噪声环境不好,现场震动大,不利于选择涡街这类流量计,因此采用热式气体质量流量计就是最好的选择。
储气罐后端,储气罐有调节压力,稳定用气流量的作用。所以这一块流量计可以选择热式气体质量流量计和涡街流量计。总的偏向还是热式,毕竟涡街流量计配置比较麻烦,安装工作量大,泄漏点多,相应的故障率也是比较高。相对来说,热式就没有这些难题,而且长期应用稳定。从我们做的十几个案例,热式流量计可以说是免维护的,当然,品牌的选择很关键。
发表于 2017-5-22 11:14:20
计量用,你确定用热式精度可行?  详情 回复 发表于 2017-5-23 11:22
RSchufaqi + 2 积极参与
有许多现场工艺要求是计量压缩机空气出气流量 ...
计量用,你确定用热式精度可行?
发表于 2017-5-23 11:22:01
zhongxuhengtai 发表于 2017-5-23 11:22
计量用,你确定用热式精度可行?
可以啊,这个我们有大量的案例可以证明的。用的好不好有一点很关键:选择可靠性的品牌。就如同你卖汽车,有几万的,也有几十万的,这个就差距很大。所以自己会选择也是非常重要。
发表于 2017-5-23 18:55:21
弱弱的问一句,您用的热式的精度是多少?E+H的热式测量气体的精度为1.5%,而质量流量计的精度为0.35%,如果作为计量用,长期累积下来,这个数差的还是不少的,虽然过度追求精度不太现实,但是精度是可以作为参考的最  详情 回复 发表于 2017-5-24 09:06
山野。_总统 发表于 2017-5-23 18:55
可以啊,这个我们有大量的案例可以证明的。用的好不好有一点很关键:选择可靠性的品牌。就如同你卖汽车, ...
弱弱的问一句,您用的热式的精度是多少?E+H的热式测量气体的精度为1.5%,而质量流量计的精度为0.35%,如果作为计量用,长期累积下来,这个数差的还是不少的,虽然过度追求精度不太现实,但是精度是可以作为参考的最基本依据
发表于 2017-5-24 09:06:18
zhongxuhengtai 发表于 2017-5-24 09:06
弱弱的问一句,您用的热式的精度是多少?E+H的热式测量气体的精度为1.5%,而质量流量计的精度为0.35%,如 ...
气体计量精度达到1.0%就已经了不起,质量流量计测量气体其精度是在0.5%,至于你说的0.35%,一般是指液态流体。热式气体质量流量计最高精度是在0.5%,全球只有美国SIERRA一家可以生产。对于空气计量,认可的计量精度是1.0%。E+H的热式产品只能说是一般产品,毕竟不是他的强项。
发表于 2017-5-24 09:49:54
首先我来海川的目的是来学习的,不是想争吵较真的,当然,学术讨论除外,至于我说的0.35%是液体还是气体,直接上图吧。这位海友说认可的气体计量精度是1.0%,所以在上楼我才问您用的热式精度为多少,至于我拿E+H举例  详情 回复 发表于 2017-5-24 11:54
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
      是否可以压缩机前计量?,如果有足够长的直管段,压缩机后的流量稳定则之前的流量也会比较稳定吧,热式气体质量流量计对流量稳定性要求不高吧?
      另外,压缩机后的空气含水,采用对介质含水量要求不高的流量计也应该可以啊,只是可能精度会低些吧,如气体旋进旋涡流量计;还可以采用与压缩机前端流量计比对来修正其仪表系数,以提高测量准确度。当然含水量太多,呈双相流可能就不行了(即使能够测量,精度就不能保证了)。
发表于 2017-5-24 10:28:55
山野。_总统 发表于 2017-5-24 09:49
气体计量精度达到1.0%就已经了不起,质量流量计测量气体其精度是在0.5%,至于你说的0.35%,一般是指液态 ...
首先我来海川的目的是来学习的,不是想争吵较真的,当然,学术讨论除外,至于我说的0.35%是液体还是气体,直接上图吧。这位海友说认可的气体计量精度是1.0%,所以在上楼我才问您用的热式精度为多少,至于我拿E+H举例,是因为我了解E+H,换言之,如果我了解西门子,有可能在这举的例子就是西门子的了,所以没必要纠结是不是E+H的问题。附上E+H热式质量流量计和科氏力质量流量计的说明书,精度都在13页,各位海友可自查
发表于 2017-5-24 11:54:13
科氏力质量流量计
科氏力质量流量计
热式质量流量计
热式质量流量计
E H 科氏力质量流量计说明书.pdf
1.25 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【50  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
E H 热式气体质量流量计说明书.pdf
1.7 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
RSchufaqi + 5 资料文件共享
zhongxuhengtai 发表于 2017-5-24 11:54
首先我来海川的目的是来学习的,不是想争吵较真的,当然,学术讨论除外,至于我说的0.35%是液体还是气体 ...
谢谢这位朋友的回复。俗话说,道理越辩越明。这个是正常的争论,哈哈没有上升到争吵较真。
针对你提出的一些论据,我也拿出一些论据摆明我的看法。我们都应该承认在科式力质量流量计这一块,全球做的最好的是高准吧,我们就以高准的科式力流量计的公开数据来说话:
热式气体质量流量计在业内都知道,其最好的品质是出在美国的SIERRA、科兹、FCI三大品牌,这三家的产品代表这全球最高技术水平。而能做到0.5%的精度就只有SIERRA:
E+H在热式领域属于后来者,其理论水平、研发能力和三大品牌有较大差距。产品到底如何可以询问国内的一些计量院,我就不多说了。后附上相关的产品资料供您参考。
发表于 2017-5-25 11:27:48
高准流量计技术规格汇总.pdf
1.18 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
640i&780i样本PDF单页1.0.pdf
3.53 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
cqdfwy 发表于 2017-5-24 10:28
是否可以压缩机前计量?,如果有足够长的直管段,压缩机后的流量稳定则之前的流量也会比较稳定吧, ...
压缩机前的计量,我曾问过许多业内人士,比较棘手。其实压缩机的空气计量就是指的进气量,由于无法实现才移到压缩机出气端。由于是压缩后的气体,流体呈现双相流体。我曾经在富士康空压站为其安装过流量计,试过多种方案,都是因为空气含水严重而无法取得真实的流量值。压缩空气含水在国内南北方是有区别的,北方较轻(大气干燥),南方较重(湿度大),尤其是南方在每年的回南天,其大气湿度达到饱和状态,所以根本无法计量。所以具体情况具体分析,希望有更多的海友将自己的经验分享给大家,共同提高。
发表于 2017-5-25 11:41:45
如果压缩机前有足够长的直管段也不行么?还是因为流态不好(流量不稳定还是脉动流,或者其他原因?)?
发表于 2017-5-30 10:46:23
你好,朋友。如果压缩机前有足够的直管段,装在压缩机前是比较理想的。其测量状态接近于标准状态,所以在这个地方测量,即使采用工况体积流量测量,数据也可以看成是标准体积流量。
发表于 2017-5-30 20:11:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119355 second(s), 53 queries , Redis On.
