[求助] 数字输入卡两回路短接会不会损坏卡件
2K |10
tuiasdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
数字输入卡件,5、6为开反馈,7、8为关反馈,两线测有24VDC电,接线后发现,7、8短接有反馈指示,5、6短接没有反馈指示,但是两线测还是有电压,我想问下如果5678四个线互相两两短接了会不会烧坏通道,就像5与7、8短接,
反馈是直接进这种卡件的
发表于 2017-5-18 09:24:45
DI卡
DI卡
当前内容由会员用户名 tuiasd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
5,6与7,8这是两个不同的通道,没有跨接的说法,就是跨接也形成不了回路。
发表于 2017-5-18 09:30:31
haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
5、6短接都不行那就是通道坏了呗,换一个通道重新组态就行。
发表于 2017-5-18 10:49:01
如果是通道坏了,怎么测还有电压  详情 回复 发表于 2017-5-18 11:26
tuiasd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
如果是通道坏了,怎么测还有电压
发表于 2017-5-18 11:26:12
YIYIYAYA1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我接触的DCS的DI信号的负端都是短接的,你可以看看厂家提供的资料或者用万用表测两个负端的通断,正端没有短接过。
发表于 2017-5-18 12:10:28
请问,这是哪家DCS的端子板啊?
报型号,查查手册看看
发表于 2017-5-18 14:20:47
hdybaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
估计是5.6通道坏了
发表于 2017-5-18 18:22:02
六翼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
想烧DI端子板,比较难
发表于 2017-5-19 08:15:41
nnn777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
1、现在的DI卡件一般都是光电隔离的,24V端只要不碰地(如现场表的外壳),是没有问题的,一旦碰地,保险肯定烧了,但换了保险就没问题了。
2、短接没有反应,要么是烧了保险,要么是组态不对。组态对不对,可以断开短接两个端子,看卡件上的指示灯有没有反应,如一亮一灭。那证明通道正常,组态的问题。没反应那就是通道有问题。有些DI卡保险烧了指示灯会亮起,或者通道有问题会显示黄灯,正常或显示绿灯(闭合),或红灯(断开),具体不同厂家不一致。
3、卡件烧了一般是220进去了,特别注意去往电气的控制信号,如果DI有源220V来了,那就要烧坏DI卡,轻则只坏一个卡,重则坏底板那就糟了。
发表于 2017-5-19 09:49:41
估计是我不小心接地了,但是没有看到这个板子上有保险,如是烧了保险,怎么测还有电压?  详情 回复 发表于 2017-5-19 13:22
nnn777 发表于 2017-5-19 09:49
1、现在的DI卡件一般都是光电隔离的,24V端只要不碰地(如现场表的外壳),是没有问题的,一旦碰地,保险肯 ...
发表于 2017-5-19 13:22:46
电压是虚的,是从并在保险上的发光二极管、大电阻过来的,电流很小
发表于 2017-5-19 15:53:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063118 second(s), 58 queries , Redis On.
