[求助] 关于接线的疑问
2.5K |12
333_PVWOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
P70517-145144-1.webp 请问各位大神,此图怎么接线,24VDC接11(+)和13(-)然后信号4~20mAJ接12(-)和13?信号不分正负吧。还有就是如果信号不用是否要短接11(+)和12(-)?如要短接那为什么短接?
发表于 2017-5-17 20:40:05
帖子题目要能概括内容,这样有利于问题的快速解决!  发表于 2017-5-18 16:07
zxb1990 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 333_PVWO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个要电器专业的人来解释
发表于 2017-5-17 21:06:00
haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
24VDC接11(+)和13(-),4~20mAJ接12和13,信号分正负的,12是正,就是不用也不能短接。空着就行。
发表于 2017-5-18 08:08:35
感谢大神的帮助。那请问两线制仪表怎么接  详情 回复 发表于 2017-5-19 21:39
zxb1990 + 3 热心助人
haohenry123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP俄罗斯
三线制仪表,共地~
发表于 2017-5-18 09:19:25
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
那么12(-)端子的(-)什么意思?
发表于 2017-5-18 09:47:50
楼主这图中给的标注说明不规范:10#端子后括号内的内容是但指10#端子,还是包括了11#、12#端子?如果说是三线制仪表的话,何以12#端子为(-)?
发表于 2017-5-18 09:57:02
我要告4楼的兄弟侵权了。10号端子是保护接地,和工作地不一样。括号内说的当然是11、12了,标-是说两线制时的。
发表于 2017-5-18 10:40:12
zxg.wylton + 5 积极参与
其实就是2线制和3线制的接法,按图的说明接就好了,不用的话没有特殊说明不需要短接。
发表于 2017-5-18 11:21:26
333_PVWO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
感谢大神的帮助。那请问两线制仪表怎么接
发表于 2017-5-19 21:39:18
saaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
两线制仪表12+,13-。24VDC供电是这个设备能内部提供24VDC?。
发表于 2017-5-19 22:27:42
海123天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
区分正负,不需要短接
发表于 2017-5-20 16:47:19
区分正负,不需要短接
发表于 2017-5-20 16:48:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载3.602663 second(s), 61 queries , Redis On.
