[ASPEN] Aspen模拟烟气脱硝脱硫
3.9K |1
wpxazz1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
  **  ERROR WHILE GENERATING RESULTS FOR UNIT OPERATIONS BLOCK: "E0102" (MODEL:
      "HEATX")
      INTERNAL TEMPERATURE CROSS DETECTED AT BOUNDARY OF ZONE   2
      HOT STREAM TEMP =   482.1103, COLD STREAM TEMP =   485.5825
在Aspen模拟时出现的如下问体要怎么解决呢,
  **  ERROR
      TEMPERATURE CROSSOVER DETECTED
      RE-CALCULATING WITH MINIMUM APPROACH TEMP. SPEC
还有这个错误,怎么回事呢、
这个换热器的模拟是将温度为350℃的烟气降温到150℃,烟气的压力是150kpa,冷却剂是2Mpa的25℃水。这样的设计为什么会出现以上的错误,求大神指教。。
发表于 2017-5-17 19:35:55
johnh + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wpxazz1314 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.275457 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
