[原创] 流量积算仪的常见故障与产生原因
1.6K |2
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  流量积算仪适用于各种液体、蒸汽、一般气体等的流量积算测量控制,适用于过热蒸汽、饱和蒸汽的热能测量积算控制。该产品具有多种输入信号功能,可配接各种差压、压力及频率式流量传感器(如阿牛巴、孔板、涡街、涡轮、V锥等),可自由选择多种补偿方式,如温度补偿、压力补偿、温度补偿和压力补偿等。有不少客户在使用中会碰到各种各样的故障,下面为大家介绍一下流量积算仪在使用的常见的三种故障及产生原因。
  故障一:屏幕显示不稳定,数字乱跳
  产生原因大致有以下几种:
  1.仪表接地不良;
  2.供电电源不稳;
  3.电源变压器屏蔽开路;
  4.表内基准电压和负电源有故障;
  5.电位器接触不良;
  6电源滤波稳压不好;
  7.室温补偿电路和基准电源有基础不良;
  8.自动调零电路损坏;
  9.表内连接、接插件或元器件有虚焊或接触不良;
  10.集成运放内噪声太大。
  故障二:仪表输出始终为0mA
  产生原因:
  1.输出三极管损坏;
  2.集成运放输出为负电位;
  3.桥路电源损坏或其回路连接开路;
  4.输出三极管发射极电阻或引线开路;
  5.输出连线开路。
  故障三:仪表输出始终为10mA
  产生原因:
  1.仪表输出三极管被击穿;
  2.集成运放输出为正电位使三极管导通;
  3.集成运放损坏。
发表于 2017-5-17 17:56:52
参与人数 2财富 +8 收起 理由
jlszhoujidai + 6 资料文件共享
870471450 + 2 深入讨论
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢谢分享....
发表于 2017-5-17 21:19:56
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-5-18 13:52:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073457 second(s), 45 queries , Redis On.
