[求助] 现场用的上海横河DY-DOD分体流量计,故障求解决
1.8K |2
femscgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
锅炉房内,总蒸汽管道上装DY-DOD分体涡街流量计,品牌为上海横河,蒸汽管道为通径150mm,目前是经常出现远端转换器的表头上显示 自检“CHECK Vibration”,瞬时流量数字就卡在1.35t/h,其实应该有4t/h,每次用手去刨动一下表头就又消失故障,但这故障会不定时重复发生,导致计量偏差严重,还请教谁懂这个流量计的自检信息该怎么处理,附:传感器部分的震动我也去用手摸了一下蒸汽管道,由于在锅炉房内,怎么都有一点,但没那么大,关键是一出故障我只动的转换器就好,这点想不明白。
发表于 2017-5-15 14:15:45
当前内容由会员用户名 femscg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
设置K25为手动模式,K26适当改小。当然改前,可看看变送器里面这些检测值;给流量计临时加个支撑看看有改进否
发表于 2017-5-15 15:26:50
great.wangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP巴基斯坦
如何分析是谁的原因: 选型? 安装? 使用?
发表于 2017-5-16 16:28:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.044647 second(s), 36 queries , Redis On.
