[原创] 丙烯球罐使用的外贴式液位计
1.6K |4
    丙烯的化学性质     丙烯为单纯窒息剂及轻度麻醉剂。人吸入丙烯可引起意识丧失,对环境有危害,对水体、土壤和大气可造成污染。与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与二氧化氮、四氧化二氮、氧化二氮等激烈化合,与其它氧化剂接触剧烈反应。气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。 中石化湖南某分公司丙烯储罐外测液位计安装.webp
外贴式液位计测量丙烯球罐优势:
1、温度校准,丙烯是受温度影响密度变化很大的介质,进而丙烯的的实时声速也会有差别,当液位低于侧面校准探头位置的时候,侧面的校准探头无法进行正常校准,此时液位计自动启用温度校准,通过温度来进行实时校准,提高测量精度。该功能解决了球罐测量难题,能大幅提高精度。
2、两线制技术,超低功耗,达到工业现场两线制仪表标准,简化现场布线要求,更利于安全防爆。同时,节约了动力线缆费用和铺设电缆所需的人工费用,体现了良好的经济性。
3、外贴式液位计在丙烯球罐可实现微小盲区(盲区为罐壁的2倍,一般小于20mm)。
4、安装调试大幅简便,液位计高度智能化,现场安装调试的工作量大幅降低,实现便捷式安装。
发表于 2017-5-13 16:42:30
当前内容由会员用户名 液位计研发 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
开车不知方向VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没看到呀
发表于 2017-5-14 07:59:43
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
也就是说大概也就是超声波一样的东西了?对吧。
主要是精度是多少,能满足控制级要求吗?
发表于 2017-5-15 08:56:53
液位计研发楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  【外测液位计研发】
主要是精度是多少,能满足控制级要求吗?
用户反馈,精度跟他用的雷达一样,但是他更愿意相信雷达,因为外贴式液位计他刚接触!
发表于 2017-5-15 09:52:35
看什么?
发表于 2017-5-15 09:53:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058045 second(s), 50 queries , Redis On.
