煤粉焦粉球团制造
1.7K |5
GY球团粘结剂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
加入千万工业人行列
冶金焦粉、兰炭球团粘结剂--利用焦化厂下余的焦末、兰炭为原料,不需建炉炭化,不需原料加热搅拌。一吨粘结剂可生产球21-24吨,成型率98%,湿球2米高下落不散,冷强度100kg/球,可替代部分焦炭利用。
工业型煤复合粘合剂--适用于烟煤、无烟煤、煤泥生产工业燃料型煤和气化型煤。每吨生产型煤30-50吨,冷强度80kg/球,耐高温。可按客户要求提供不同行业、不同用途及技术指标的型煤粘合剂产品。
弱粘结煤型煤粘结剂--该粘结剂特别适合不易成型的侏罗纪煤、长焰煤,一吨可生产型煤20-30吨,强度100kg/球,固定碳降低量小。适于化工、煤气等行业代替部分块煤应用。
炭粉无烟煤、兰炭炭棒成型粘结剂--采用木炭粉或无烟煤、兰炭为原料,添加6%粘合剂、炭棒机成型。炭棒无毒无味,强度高,无烟,不掉粉,含碳量高等特点。适用于烧烤炭、冶金增碳剂,化工,民用取暖。
节煤增效剂--本产品系解决我国工业锅窑炉工况差,热效率底,劣质煤利用率低,烟硫污染严重等问题的节能环保产品。500吨煤添加本剂一吨可节煤1000吨。节煤率20%,烟硫排放降低30-60%。
发表于 2017-5-9 14:14:32
zjing80 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 GY球团粘结剂 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wxf125VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我公司生产煤粉成型机
发表于 2017-5-9 14:47:27
关键是看你的制作成本有多少?
发表于 2017-5-11 17:53:07
肯定是大幅度降低生产成本  详情 回复 发表于 2017-7-7 16:08
快乐部落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我试过了 效果不好!
发表于 2017-6-18 19:06:28
GY球团粘结剂楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
pengba 发表于 2017-5-11 17:53
关键是看你的制作成本有多少?
肯定是大幅度降低生产成本
发表于 2017-7-7 16:08:52
远征_qNnyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2023-12-19 15:07:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.302201 second(s), 91 queries , Redis On. 网站数据统计
