[讨论] 废气处理设备-无泵水幕式伸缩房
1.2K |0
jnxaxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
  随着社会的不断发展,现在机械厂、发电厂和化工厂到处都是,遍布在每个城市,造成环境很大污染,济南就经常会出现雾mai,为了保护我们的家园,每家工厂都应该安装一台废气处理设备,比如无泵水幕漆雾净化器,下面我简单给大家介绍一下它。
  无泵水幕漆雾净化器是我公司在吸收国内外先进喷漆设备的基础上研制而成的高性能漆雾净化设备。没有水泵喷淋系统,直接采用排风机的抽风作用引导提升水箱中的水来形成循环水幕。含有漆雾的空气经过前面水幕的第一次拦截后随即进入的沸腾搅拌通道,气流掠经通道下方的水面时因高速作用将水带起引导进入通道内,气流到达通道的上方时流速降低,被带起的水因重力作用会有一部分水回落向通道口下方,这样就会与继续带起的水产生冲撞而成沸腾状,呈沸腾状的水珠与气流充分混合搅拌,颗粒物将被彻底清洗到水中,从而达到对漆雾颗粒清洗净化的目的。被提起的水其中一部分跟随气流组织进入集气箱,经分流格栅将空气与水分离,分离后的净化空气经由排风机排向室外,分离后的水则沉积在集气箱底部,汇集到溢水槽溢流到水幕板上形成循环水幕,有效地去除空气中的漆雾颗粒,给操作人员以洁净的工作环境。
  在含苯类漆雾较高的喷漆环境时可加活性炭净化器配套使用,经过多次吸附以达到净化目的。漆雾颗粒净化效率:≥98%.
  技术特点:
  整体为框架传动结构,每组框架间均有高强阻燃抗拉伸的双层PVC布密封连接,安装快捷、外形美观。
  伸缩移动前室采用两边同时驱动,互相连锁的方式运行,前后安全限位控制,可沿地面铺设的轨道前后自如伸缩移动,机械运行安全平稳。将其收缩并拢,腾出场地亦可进行其它生产,有限空间多重使用。
  漆雾粉尘装置可选用湿式、干式,也可同时使用。
  总之,伸缩移动式喷漆房具有节约占地,造价成本低,运行成本低,净化效率高,使用维修方
  便,外形美观等优点,是我公司的主打产品,一直以来深受广大顾客的喜爱。
  设备材质根据不同的废气来选择:分为镀锌钢板、不锈钢等。
  应用范围:
  广泛用于:机械、汽车、航空、航天、军工、铁路、电机、水泵、机床、家具等行业的整机或零部件喷漆。装配形式设计可根据客户的实际生产情况来确定。
  以上就是有关废气处理设备的介绍了,如果想了解更多资讯可咨询王经理:15554137333。
发表于 2017-5-4 17:36:37
当前内容由会员用户名 jnxax 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075699 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
