[讨论] 换热器设备法兰什么时候选择带颈对焊和甲型平焊法兰?如何选用?
4.9K |7
td11420510VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
不明白设备法兰什么时候选择带颈对焊法兰什么时候选择甲型平焊和乙型平焊法兰?依据是什么?
发表于 2017-5-4 09:37:12
当前内容由会员用户名 td11420510 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
见设备法兰标准上面的使用条件。
发表于 2017-5-4 09:40:04
一是看设备法兰的使用条件,二是要参照固容规的3.2.5条关于管法兰的使用规定。
发表于 2017-5-4 09:54:11
f8w8z8 + 4 积极参与
主要是依据  法兰标准中的适用表格  另外产品标准和法规的规定,比如低温容器的设备法兰只能用对接结构的  这时只有长颈法兰 可以用
发表于 2017-5-4 10:36:15
td11420510楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
谢谢解答
发表于 2017-5-4 11:18:02
一般管程物料较平和,无毒害,不易燃易爆,如水,水蒸气,温度,压力亦不高的情况下可以选用甲乙型法兰。反之,选长颈。不过,个人经历,除了偶尔见过几次甲型,基本都是长颈,乙型不怎么常见。
发表于 2017-5-4 18:59:29
f8w8z8 + 5 同意你的观点
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
斩妖除魔 发表于 2017-5-4 18:59
一般管程物料较平和,无毒害,不易燃易爆,如水,水蒸气,温度,压力亦不高的情况下可以选用甲乙型法兰。反 ...
确实
发表于 2018-4-27 10:00:56
NB/T47020-2012 标准里面有适用条件!
发表于 2018-4-28 18:39:40
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066512 second(s), 76 queries , Redis On.
