[求助] 节流原理,何解?
4.8K |21
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
流体力学老是讲“节流原理”,流体经过阻流元件时,会发生节流现象。
可是,根据连续性方程,流体在管道内任一截面的流量都一样,那么,该怎么理解“节流”两字呢?
发表于 2017-5-4 00:10:36
870471450 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 阿超syc62100 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
流速不一样。
发表于 2017-5-4 06:19:16
阿超syc62100楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
节的不是流量,节的是流速
发表于 2017-5-4 06:47:40
tiandiyixian + 5 同意你的观点
RSchufaqi + 5 热心助人
huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
节是节制的意思,
发表于 2017-5-4 08:46:06
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
流量不变,流速增加。
发表于 2017-5-4 08:57:48
节流就是改变了流体的流速.....
发表于 2017-5-4 09:19:34
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
楼主这个问题也困扰了我好长时间呢,确实挺绕。
我的理解是节流肯定是节的流量,否则阀门关小后阀后流量为什么会变小呢。节流后流量变小,根据连续性方程,节流元件前的流量会变小(因为流速减小),等于节流后的流量。
发表于 2017-5-4 09:33:26
德国阻火器VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
按照流量不变,流速改版的理论也就好理解了。那么流速改变,压力和温度是否也会相应发生变化?
发表于 2017-5-4 09:47:42
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
节的即是流量也是流速。
不然FV怎么控制流量呢?
发表于 2017-5-4 17:02:23
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
小议节流孔板与限流孔板的不同之处
一、节流孔板:  孔板节流装置是差压式流量测量系统中的一次装置,它由节流孔板、取压装置、前后直管段及连接法兰等部件组成。与差压变送器配套使用可实现对充满管道的单相、均质的各种液体、气体及蒸汽流量的测量。  制造标准:GB2624-93, ISO5167-91  测量原理:当充满管道的流体流经孔板时,将产生局部收缩,流束集中,流速增加,静压力降低,于是在孔板前后产生一个静压力差,该压力差与流量存在着一定的函数关系,流量越大,压力差就越大。通过导压管将差压信号传递给差压变送器,转换成4~20mA.DC标准信号,经流量显示仪,便显示出管道内的瞬时和累积流量。  节流孔板装置常用取压方式有三种:角接取压(环室、钻孔)和法兰取压。
二、限流孔板:  限流孔板设置在管道中用于限制流体的流量或降低流体的压力。
限流孔板应用于以下几个方面:  1、工艺物料需要降压且精度要求不高。
2、在管道中阀门上、下游需要有较大压降时,为减少流体对阀门的冲蚀,当经孔板节流不会产生气相时,可在阀门上游串联孔板。
3、流体需要小流量且连续流通的地方,如泵的冲洗管道、热备用泵的旁路管道(低流量保护管道)、分析取样管等场所。
4、需要降压以减少噪声或磨损的地方,如放空系统。
发表于 2017-5-4 17:10:03
感谢分享  详情 回复 发表于 2017-5-4 19:50
zxg.wylton + 5 深入讨论
终身会员  |  头衔:  【工程师】
juniger 发表于 2017-5-4 17:10
小议节流孔板与限流孔板的不同之处
一、节流孔板:  孔板节流装置是差压式流量测量系统中的一次装置,它由 ...
发表于 2017-5-4 19:50:44
Brian.Duke.LeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
节流: 如果对比有无节流装置的情况,是否可以明确呢,有则阻力小,流量大。
发表于 2017-5-4 19:59:46
流量不变,流速加大。
发表于 2017-5-4 20:04:58
我的理解是节流肯定是节的流量,否则阀门关小后阀后流量为 ...
还是觉得比较绕,是啊,阀门关小,流量肯定小了,那不是与连续性方程矛盾了?
发表于 2017-5-4 21:00:38
小议节流孔板与限流孔板的不同之处
管路系统中,阀门关小,节流了,流量肯定变小了,但这样,不是与连续性方程矛盾了吗?
发表于 2017-5-4 21:08:50
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
本是仪表区,想必大家学过电工原理。如果节流件当做电阻加串在电路中,就好理解了:如果电压不变,串联了电阻电流(相当流量)变小,但是如果提高电压(介质压力),也可以使电流(流量)不变。电阻两端有电压,测量电压(差压)可以求出电流(流量)。电阻必须是线性的,才和电流有对应关系,同理如果是孔板,也必须是差压开方后和流量有线性关系才能测量出流量。当然,孔板没电阻那么可爱,采用电压降测电流在大多应用所需区一般都是线性的。毕竟电子流动和流体流动差别很大。
发表于 2017-5-4 21:11:38
还是没有理解呀?太绕了
发表于 2017-5-5 06:46:10
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
      这个还真不矛盾,也不是那么难理解吧。
      阀门关小,流量确实是肯定小了,而且是阀门前后以致于整个管路流量都小了,不是说仅仅阀门后流量小了。也确实如前面大家说的是因为流速改变了。
      可以这样类比:调整一直流电路中的可调电阻可以改变其电流大小,它不会是只改变可调电阻后的电流值吧,还是整个电路的电流都变化,对吧?
      那么,在管路中调整阀门开度不是有相同的现象吗?这样与连续性方程不矛盾了吧?
      其实管路中调整阀门开度,改变的是阀门的流阻(类似于直流电路中可调电阻的电阻值),同时也是改变了整个管路的流阻(也类似于改变了整个电路的电阻值),就会有一新的流量值与之对应(学过欧姆定律就不难理解)。
发表于 2017-5-5 15:50:27
cqdfwy 发表于 2017-5-5 15:50
这个还真不矛盾,也不是那么难理解吧。
      阀门关小,流量确实是肯定小了,而且是阀门前后以致 ...
阀门关小了,改变整个管路的流量,建立新的平衡对应关系。
差压流量计用的节流孔板,是否只是改变了流速和截面,并没有改变整个管路的流量?
此时,为什么不能把阀门关小的状态等同于节流孔板,不是都改变了截面吗?
如果等同,就表现出矛盾了,就是这里不明白,绕!
谢谢!
发表于 2017-5-6 07:50:41
差压流量计用的节流孔板,是否只是改变了流速 ...
       "为什么不能把阀门关小的状态等同于节流孔板"。 其实反过来说,可以把节流孔板等同于阀门关小的状态来看,节流孔板对于一管路来说也是一阻流件(相等于阀门来说流阻小且是固定的,不象阀门改变开度即流阻可有较大的改变),加与不加孔板管路中流量是不一样的(对整个管路来说孔板的流阻很小,所以流量变化不大),如你所说的会建立新的平衡对应关系
       当然,在安装了节流孔板或者阀门开度固定时状态下的管路中,流体经过孔板(或阀门)处整个管路流量确实是一致的,这个与连续性方程还真不矛盾,一根管道中流过的流量绝对是一样的,不可能增加也不可能减少。因为各个(横截面)位置横截面积不一样,所以整个管路中各位置的流速不一样。
发表于 2017-5-16 09:43:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104671 second(s), 55 queries , Redis On.
