一提起化工泵的应用,很多行业人士都非常了解,因为在化工行业领域中耐腐蚀化工泵的应用越来越广泛。在常规的应用范围下,依据化工泵所处领域的特殊需求,假如化工泵采用一般金属材质就会使得应用中产生腐蚀性,那是因为在温度或者湿度的影响下会使得这种金属材质受影响。所以在化工行业应用中最为常见的两种材质的耐腐蚀化工泵就是不锈钢化工泵和氟塑料化工泵。 江苏液泉泵阀制造有限公司是一家专业从事化工泵研发制造的企业,拥有多年的从业资质,因此在耐腐蚀性化工泵的耐腐蚀性方面的见解尤为专业。由于化工泵所应用领域中的介质全部为腐蚀性质的,那么根据这样腐蚀性质的分类包括了腐蚀产生的机理和腐蚀发生的原因和表现。其中依据腐蚀机理来看,就是电化学的腐蚀和化学性的腐蚀,这里面电化学腐蚀就是一种氧化还原的过程,受环境的湿度和温度的影响,说白了就是金属材质和电解质中的溶液直接接触之后,表面发生电极反应产生的腐蚀现象。而化学腐蚀就是在温度高和环境比较干燥的情况下,金属材质的表面和周围的介质接触之后发生的剧烈的化学反应,这样导致金属表面受到了损害。 另外,由于化工泵所处的环境不同所产生的效果不同,产生的一种氧化过程也就是金属元素在失去了电子形成离子的过程。比如电化学腐蚀和工业大气的腐蚀产生的效果就大不一样。主要是由于在处于工业环境污染严重的情况下,空气中的硫化物、氢氧化物或者二氧化物等挥发出来的物质比较多,与此同时工业中的粉尘,这些混合在一起就会导致腐蚀介质的情况出现。而对于这些介质来说,完全的存在于潮湿的环境下,酸性的气体与水的结合产生了无机酸,从而导致了很强的腐蚀现象的出现。 综上所述,选择耐腐蚀化工泵首要问题就是要注重化工泵的材质选择,并且结合介质的特性、环境因素、温度的高低等条件。江苏液泉特别提醒广大用户在购买耐腐蚀化工泵的时候,要特别注意化工泵产品的结构和产品的耐腐蚀性要完全一致,并且在产品实际工况中的运行能力也要加入考虑范畴。
