[求助] 电动阀以前的反馈信号四线改三线
3.5K |26
tuiasdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
有一个电动阀以前是四线位置反馈,两线开,两线关,线与线之间有24VDC,换了新的动阀后其只有三个接点,其中一个是公共点,能不能将以前两线的零电位的线并在一起使用,如果要用安全栅隔离怎么做?
发表于 2017-5-1 23:43:24
870471450 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 tuiasd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
新的和旧的是两种类型。
发表于 2017-5-2 08:39:20
看来楼主的确是个干仪表出身的。
发表于 2017-5-2 08:53:42
jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
没有问题,用一个双路安全栅或另个单路安全栅就可以了。
发表于 2017-5-2 10:20:43
有安全栅就好说了,就是因为没有安全栅,以前接点是直接进了DCS系统输入卡件的,所以才想问下其能并在一起不  详情 回复 发表于 2017-5-3 00:10
您家是很有钱吗?几个继电器搞定为啥要用安全栅?
发表于 2017-5-2 10:39:53
我们这个是直接进系统输入卡件的,反馈线上的24DC电也是仪表提供的,电气上本来是没的电的,这50VDC也只是感应电,所以用继电器不好隔,我们这里用继电器隔的有两种,带24DC与不带24VDC,不知道你们那是怎么做的能说  详情 回复 发表于 2017-5-3 00:22
YIYIYAYA1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我们用的DCS和PLC的DI信号的负端都是厂家短接的,也相当于公共端,只要把现场公共端与控制系统公共端短接就可以了。
发表于 2017-5-2 13:15:07
tuiasd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
发表于 2017-5-3 00:10:20
我们这个是直接进系统输入卡件的,反馈线上的24DC电也是仪表提供的,电气上本来是没的电的,这50VDC也只是感应电,所以用继电器不好隔,我们这里用继电器隔的有两种,带24DC与不带24VDC,不知道你们那是怎么做的能说说不
发表于 2017-5-3 00:22:02
yame1996VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
呵呵 。。。。。。。。
发表于 2017-5-3 06:13:08
反馈信号这该是干接点信号,不知道你的阀门为什么有24V
发表于 2017-5-3 06:14:18
不是阀门有24V而是我们的仪表的反馈线上有24V,电动阀的反馈点是没有电的,没有24V电我们怎么检测接点信号  详情 回复 发表于 2017-5-6 00:09
tuiasd 发表于 2017-5-3 00:22
我们这个是直接进系统输入卡件的,反馈线上的24DC电也是仪表提供的,电气上本来是没的电的,这50VDC也只 ...
先说说感应电的问题。无非是两种可能,第一种是静电干扰,要克服需电缆带屏蔽层,且单端接地;第二种是电磁干扰,除了屏蔽层之外,还需要电缆设计为绞线。另外,在电缆敷设过程中需按照电压等级或噪音等级分配,基本上能克服干扰。
对于开关量,石化行业一般不设计安全栅,而是通过隔离继电器进DCS。
发表于 2017-5-3 09:15:20
用安全栅隔离DI信号,我只能说:呵呵,有钱任性
发表于 2017-5-3 10:56:31
zhhaierVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
24VDC是DCS带的吧,干触点用继电器隔离
发表于 2017-5-3 15:03:31
majingchao1989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
一个公共负不就行了?另外两个接正线不就OK?四线的都是钱多烧的.....................
发表于 2017-5-4 22:42:49
四线制是必须的,为什么你自己琢磨吧。
发表于 2017-5-4 23:31:25
发表于 2017-5-6 00:09:47
色棍在线VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
hfrs 发表于 2017-5-4 23:31
四线制是必须的,为什么你自己琢磨吧。
您好,能否给我详解一下?您这么一说我想到我们这电动阀也是3线,为什么四线是必须的呢?还有为什么气动两位阀都是4线的,为什么不把公共短接?好困惑啊。。。。。。
发表于 2017-5-11 16:16:01
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
那就直接怼呗,反正是直接进卡件,其实一块卡件是共负的。不过不是很合规范罢了。
发表于 2017-5-11 16:24:00
色棍在线 发表于 2017-5-11 16:16
您好,能否给我详解一下?您这么一说我想到我们这电动阀也是3线,为什么四线是必须的呢?还有为什么气动 ...
为啥不用,不是几线的问题,而是因为四线是两两对绞,是两对绞线,可以抑制磁场干扰,我做电动阀也是四线。
发表于 2017-5-14 20:37:17
应该不行。我来谈谈个人想法,这个以前好像搞过这种错事。
说的是阀门开关回讯,那么可能是干接点或者namur信号。namur信号我还真不清楚,但是如果是干接点,那么当开回讯短路1,关回讯断路0的时候。4线肯定是没问题的,但是如果是3线,那么开回讯断路1,公共端也就带24V电了,这时候关回讯的两根线都是24V,等电位,也就和短路一样了。关回讯也会同时检测到1。
以上。
发表于 2017-5-15 09:19:47
参与人数 1财富 +12 收起 理由
yuchenchf + 12 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125718 second(s), 79 queries , Redis On.
