[讨论] 叶片泵维修中的一些常见故障情况
2.4K |1
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
在液压泵维修的过程中, 叶片泵维修一般体现在:噪音大(已做专题分析),压力振摆,系统掉压,无压力,系统油温过高等问题。
压力振摆是指叶片泵在工作时,系统的压力不稳定,这种现象只要油泵无异常噪音,应该就是总压阀(溢流阀)的问题,应检查总压阀的阀芯是否磨损,阻尼是否有异物堵住;如果因泵芯部件的磨损导致压力振摆的话,油泵工作时就会有异常噪音
登录/注册后可看大图
系统掉压是指叶片泵工作时能达到预定压力,可压力会逐渐降下来,导致系统无法正常工作。这种现象如果是在初装的泵发生,应该是系统的控制阀泄漏或者油温过高导致的,如果使用一段时间以后再发生以上问题,就要检查上下配油盘是否磨损(很平整的磨损),如果上下配油盘间隙过大,油温过高(无法形成粘膜自我封油),控制阀泄漏都会导致系统掉压
登录/注册后可看大图
无压力指的是,叶片泵工作时系统无压力,首先要检查叶片泵是否油液压油排出来,没有的话要检查油泵的工作方向是否正确,电机与叶片泵之间的联轴器连接是否正常,轴定位螺丝是否上紧而且起作用,叶片是否因液压油粘度太高而无法正常工作;如有液压油出来的话证明泵基本上是没问题的,问题应该是控制阀严重泄漏,总压阀(溢流阀)失效
系统油温过高的原因应该是系统的管道偏小,压力过高,冷却系统没达到要求等导致叶片泵出现困油现象,体现在泵体和系统油温过高,根据实际情况加大系统管道,或把泵的排量减小(更换小排量的泵芯),调整冷却系统加大冷却效果。
发表于 2017-4-25 11:06:36
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ZYVJLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
“政策邦”提供服务:扶持资金
# 产业政策内容编辑及解读;
#  扶持资金申报技巧培训;
#  发改委工程实验室认定及资金申报;
# 申报资金项目的策划及资料撰写;
# 为双创企业做申报扶持的孵化;
# “产业政策运营官”“项目申报专员”岗位培训;
http://www.zhengcehongli.org/
发表于 2017-4-25 11:08:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068715 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
