[求助] 关于温度探头安装插入深度问题
7.2K |36
JSltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
还是用那种活动卡套的那种比较方便
发表于 2017-4-25 07:41:28
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这样测量肯定误差比较大,要参与联锁,还是规范安装的好。根据实际情况(螺纹规格)做一个合适长度的加长管,看看能不能解决。
发表于 2017-4-25 11:58:31
zxb1990 + 3 积极参与
QPWVLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
测量误差
发表于 2017-4-25 14:49:42
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以换个长点的直行连接头,最好不要超过一半吧 ,尤其是高压的  太长了容易形成单摆振动  断了就麻烦了
发表于 2017-4-26 10:21:40
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
tiandiyixian 发表于 2017-4-24 15:21
用钢锯截取非探头侧,然后再焊接上,注意保护引线就可以了。
如果是铠装的,保护引线会比较困难,需要小心操作;装配式的就没有问题,抽出芯线即可操作。
发表于 2017-4-26 12:00:52
gzbeizenetVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
广州市北泽阀门有限公司80年代从事阀门加工行业,2002年建厂,是一家集阀门执行器、自控阀门的研发、制造、销售为一体的高科技生产型企业。
主导产品有电动执行器、气动执行器、电动蝶阀、电动球阀、气动蝶阀、气动球阀
发表于 2017-4-27 15:32:50
coalboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
建议还是按照规范安装,管道中心1/2到1/3处,可以将管道上的管嘴切掉,重新加长焊接以满足温度套管插入深度要求
发表于 2017-4-28 15:43:52
635954512VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
各位大哥,请教一下,我有个测量管线温度的热电阻,-50-500℃范围的,最近突然上升到93℃就不涨了,温度下降到93度以下曲线是正确的,更换了热电阻还是这样,请教一下怎么回事啊?求哪位大哥帮忙解决一下,千恩万谢
发表于 2017-5-8 16:29:50
sayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有没有装套管,看套管里是否有水滴
发表于 2017-5-9 07:17:46
nnn777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
碰到底部就不好了,因为不管是螺纹密封还是法兰密封,都有可能没上紧引起泄漏,但对测量没多大影响。温度仪表插深要求可见仪表规范SH3521-2013附录C
发表于 2017-5-9 08:27:27
YIYIYAYA1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
加短节吧,补偿安装长度。
发表于 2017-5-9 08:42:59
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看你是不是还有施工队在喽,施工期啥都好说,随便整,加长法兰台,更换热电阻,或者像楼上脑洞大的斜着装都可以。但是如果施工队不在,而且更换的资金难以解决,那么,就用力去解决资金吧,不建议自己改造,出了问题,小小的仪表担不住责任。
发表于 2017-5-10 16:11:49
ltsh0011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
抽出电阻丝,切割掉多余的部分,用氩弧焊焊接好。电阻丝截掉同样的长度,ok.
发表于 2017-5-11 14:38:55
lk800811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
个人感觉,既然你是二取二,如果2个温度偏差大,工艺是不会满意的,并且还参与联锁,感觉稍微短点的也比你的挨住壁的要好点,最有温度如果有偏差,只有DCS稍微修正点了,这个只是暂时措施,还是更换合适长度的温度体比较靠谱
发表于 2017-5-11 17:33:38
hlgcqx_XTCBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
其实我想说 管道安装不是逆流斜插吗? 应该没有什么问题吧。
发表于 2017-5-11 18:33:23
qingfeng506VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
肯定有影响:
1、测量有误差,测不到真实温度。
2、振动计算可能通不过,后期运行有风险。
新规范要求浸入管道内壁2"~5"。
解决办法:把温度支管延长,调整到合适的插入深度就可以了。
发表于 2017-6-6 12:03:25
碧水蓝天9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
“二取二”这种关键部位的仪表,最好规范安装,不要存有幻想,不然迟早会出问题的。
发表于 2017-6-6 19:51:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071609 second(s), 70 queries , Redis On.
