[求助] 关于温度探头安装插入深度问题
7.2K |36
LFC20161205VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP美国
在安装温度探头时发现探头太长,插入后刚刚碰到底部管道,这个有什么后果和风险吗? 我们二选二的,另一个安装没问题插入深度是管道直径一半。
发表于 2017-4-24 12:31:17
zxb1990 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 LFC20161205 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
检测温度有偏差,管道震动会动作探头损坏,
发表于 2017-4-24 12:48:29
管道震动不大,我担心偏差,这样做的话偏差有多大?  详情 回复 发表于 2017-4-24 13:05
LFC20161205楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
发表于 2017-4-24 13:05:12
偏差会比较大,检测到了管壁温度。  详情 回复 发表于 2017-4-24 14:18
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头太长,插入后刚刚碰到底部管道,检测到的基本上就是壁温了,和在管道中央的应该差别不小。可以把长的截取掉一部分。
发表于 2017-4-24 13:15:42
大哥  是热电阻啊,一截掉就不能用了。
发表于 2017-4-24 13:19:37
大山1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
是这样的吗?接头是活动的,插浅一点
要是固定的接头,还是换掉吧
发表于 2017-4-24 13:19:49
1111111 + 5 深入讨论
YannVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
有影响。
①正如你知,温度仪表感温部位应该安装在管道中间的1/3(这里流体流动最快能及时反映流体温度)。而两侧比较慢,而且管道本身也会散热,如果你的感温部件已经接触到管道壁,影响是可想而知的。但是具体有多大影响不好说。毕竟影响因素较多(流速快慢,管道保温,管道传热快慢)。
②如果没有合适的长度的温度,个人建议:加工一个转接头,一头M27外螺纹,一头M27内螺纹,工装长度满足使温度计刚刚升入管道1/3~2/3为宜。
③你的温度需要做二选二逻辑,该温度的重要性可见非同一般。建议规范安装。
发表于 2017-4-24 13:20:08
参与人数 2财富 +5 收起 理由
ccnnking + 2 深入讨论
zxb1990 + 3 热心助人
靠谱,非常感谢你。
发表于 2017-4-24 13:22:42
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
tiandiyixian 发表于 2017-4-24 13:15
头太长,插入后刚刚碰到底部管道,检测到的基本上就是壁温了,和在管道中央的应该差别不小。可以把长的截取 ...
能说说怎么截取吗?
发表于 2017-4-24 13:57:52
用钢锯截取非探头侧,然后再焊接上,注意保护引线就可以了。  详情 回复 发表于 2017-4-24 15:21
zdf5337VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
肯定的说,插入基本满管是不合适的。
如果是电阻,建议还是换个插入深度合适的设备,毕竟价格不贵。插入深度1/3到1/2管径都可以。
如果设备更换投资高,可以采取下面的方法处理:1小管径可做扩大管、2逆流倾斜45安装。使插入深度合理些
发表于 2017-4-24 14:10:33
zxb1990 + 3 热心助人
凹刀大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
换个短的嘛
发表于 2017-4-24 14:10:46
偏差会比较大,检测到了管壁温度。
发表于 2017-4-24 14:18:43
规范不允许这么做。
发表于 2017-4-24 14:32:07
终身会员  |  头衔:  【工程师】
再买一支合适的就是
发表于 2017-4-24 14:36:30
RongshuOfDream 发表于 2017-4-24 13:57
能说说怎么截取吗?
发表于 2017-4-24 15:21:16
高人!!!
发表于 2017-4-24 17:16:12
下午我又重新测量了,差1CM 就碰到底部。也就是说探头插入后还有1cm 碰到管道底部。这样做可以吗?
发表于 2017-4-24 17:23:30
hj2751VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
加一节短接不就行了嘛
发表于 2017-4-24 19:21:23
管道上加个工艺接管,提升探头的高度。
发表于 2017-4-24 20:40:06
把短管部分加长
发表于 2017-4-25 06:26:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.180807 second(s), 95 queries , Redis On.
