[讨论] 硫化氢分析仪选择
4.9K |5
beliteVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
根据工艺需要,要安装一台在线H2S分析仪,工况如下:
1.温度155摄氏度;
2.压力0.26MPa(G);
3.成份H2S 55%;H2 44%; H2O约1%,都是体积浓度。
关于检测有工业气相色谱,紫外荧光分析仪,激光在线气体分析仪,气相色谱分析是最准的,但担心分析周期长,且价格高,紫外和激光可能有很多的干扰因素,所以一直有些纠结,请 各位高手指点下,谢谢!
发表于 2017-4-24 10:23:02
当前内容由会员用户名 belite 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shanghaileihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
激光表比较适用你的工况。
发表于 2017-4-24 10:49:10
haoren46VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
目前加上,只有NEO激光分析仪可以做,已经有相关业绩了。最高H2S浓度95%甚至更高
发表于 2022-3-6 21:50:42
Andy_jkJZaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
480974800@qq.com
找产品,供货商麻烦联系我,硫化氢分析仪
检测原理
醋酸铅纸带
检量范围0ppm~100ppm
准确度±1%
发表于 2022-12-5 13:57:44
northwesterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
工业气相估计准一些,紫外荧光分析仪,激光在线气体分析仪应该可以,不知道有没有产品。
发表于 2024-4-15 22:19:56
  • 工业气相色谱仪(GC)
    • 优点:
      • 分离效率高:气相色谱仪可以分离分析分配系数及沸点十分接近的混合物,适合对多组分复杂气体进行定量和定性分析。
      • 灵敏度高:可分析纳克级的样品,对于痕量分析具有出色的表现。
      • 定量准确:通过计算机控制和优选,气相色谱仪在常规分析痕量组分方面显示极好的精度。
    • 缺点:
      • 分析周期长:相比于其他在线分析仪,气相色谱仪的分析周期可能较长。
      • 价格高:气相色谱仪的购置成本和维护成本通常较高。
    • 适用性:在您的工况下,由于H2S浓度较高(55%体积浓度),且存在其他气体成分(H2和H2O),气相色谱仪能够提供准确的定量和定性分析。但需要考虑分析周期和成本因素。
  • 紫外荧光分析仪
    • 优点:
      • 灵敏度高:可测量低至ppb级别的气体浓度。
      • 选择性好:可根据目标气体的吸收或发射峰值选择合适的波长或波段,避免其他干扰气体的影响。
      • 响应速度快:可实现在线实时监测。
    • 缺点:
      • 可能存在干扰因素:在某些情况下,其他气体成分可能会对紫外荧光分析仪的测量结果产生干扰。
    • 适用性:在您的工况下,紫外荧光分析仪可以作为一个选项,但需要仔细评估H2和H2O是否会对H2S的测量产生干扰。
  • 激光在线气体分析仪
    • 优点:
      • 实时监测:激光气体分析仪具有实时监测的能力。
      • 高灵敏度:利用激光光源作为能量源,可以测量低浓度的气体。
      • 多气体同时监测:可以监测多种气体成分。
    • 缺点:
      • 潜在干扰因素:虽然激光气体分析仪对特定气体的测量具有高选择性,但在某些情况下,其他气体成分或环境因素也可能产生干扰。
    • 适用性:激光在线气体分析仪适用于需要实时监测和快速响应的场合。在您的工况下,如果激光气体分析仪对H2S的响应足够好,并且H2和H2O对其干扰不大,那么它可以是一个很好的选择。
发表于 2024-5-30 15:26:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163144 second(s), 65 queries , Redis On.
