[讨论] 卧式储罐做氮封的原理和意义是什么?
11.4K |39
小小打工仔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
xingbo89 发表于 2017-4-24 15:26
既然是储罐,肯定就有进出物料,你仔细想想,没有呼吸阀或者氮封,进出物料会有什么问题?
被吸憋?但是这个是耐压的容器呀,泵抽不憋吧?那些反应器,塔物料都有进出的,难道都要氮封?
发表于 2017-4-25 09:02:59
防盗门 发表于 2017-4-24 17:41
试想开始状态时压力是大气压,容器是空的,到90%的液位时,气相压缩了10倍,10bara的压力,实际由于卧罐 ...
这说的就很明白了,也就是说氮气不一定是为了安全,也许仅仅是为了压力,那这么说,耐压储罐,比如低压高压储罐或者球罐这些的,除了氮气还有其他平衡压力的方法吗,而且通氮气会破坏这些储罐的耐压性能吗,还有都通氮气了,有必要搞成耐压储罐吗
发表于 2017-4-25 09:10:42
citicmcc 发表于 2017-4-25 06:32
氮封就是要与空气隔绝。
这个不是我想要的答案呀
发表于 2017-4-25 09:11:04
米小邱26 发表于 2017-4-25 07:49
一般不是只有常压储罐才上氮封吗
但我看到的是卧式低压储罐也有用氮气的
发表于 2017-4-25 09:11:39
292939920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
能承受内压不一定能承受外压吧
发表于 2017-4-25 10:38:14
其实就是个压差的关系,一定厚度的钢板,你从正面还是反面挤压应该是效果一样的,我是这么理解的,不知道对不对呀  详情 回复 发表于 2017-4-25 10:43
292939920 发表于 2017-4-25 10:38
能承受内压不一定能承受外压吧
发表于 2017-4-25 10:43:15
小小打工仔 发表于 2017-4-25 10:43
其实就是个压差的关系,一定厚度的钢板,你从正面还是反面挤压应该是效果一样的,我是这么理解的,不知道 ...
承受内压和外压的设计过程也不一样的
发表于 2017-4-25 11:11:49
alex4587VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
应该是个低压罐,充氮气防止出现负压的,负压下壁厚要大很多
发表于 2017-4-25 11:21:10
小小打工仔 + 3 积极参与
我就说说我们实际在用的吧,一种是地下放空槽,收集装置来的各种放空油类,设置了氮气减压管线,对外呼吸阀是开着的,用的是螺杆泵将油抽走,(远传液位计会受槽子的压力波动而变化)。一种是地下储槽,用分程的方式进行调节压力稳定在一定值,就是为了维持正压。两个目的:设备故障等检修时放空设备能将放空,二是维持正压不进入空气。你说的是设备耐压,泵抽不憋,但你换个角度想,螺杆泵抽地下槽,如果不能维持恒压,你能保证与槽子相连的各种零附件、仪表法兰等负压密封性达到要求了?不就会出大事故嘛。除了设备本身,还有得考虑与之相接的种种啊。不知道是不是你要的意思。
发表于 2017-4-25 15:03:49
小小打工仔 + 5 同意你的观点
防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
连到统一的尾气系统就好了。是否可以按低压容器处理,看是否有压力源,如果连接氮气的话,氮气就是一个超压源头。
发表于 2017-4-26 06:34:36
小小打工仔 + 3 深入讨论
ctp6638VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
很显然不对。
发表于 2017-4-27 08:42:01
鲁北VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
个人理解氮封的作用:
1,储罐在进出料不平衡的情况下液位波动,必然会带动储罐压力的波动,氮封的作用就是防止波动时空气的进入形成baozha*物(预防性的设置)
2,压力容器储罐是抗内部的压力,但是在形成真空状态时是受不了多少压力的。在有氮封的状态下避免真空的形成,保护设备(尤其是低压设备)
发表于 2017-4-27 23:01:55
恩,我过去一直以为抗压的应该抗真空也厉害,看来是错的  详情 回复 发表于 2017-4-28 10:42
小小打工仔 + 3 深入讨论
supercxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
进出物料时靠N2维持压力平衡。
发表于 2017-4-28 09:55:48
恩,基本确认是这个原因了  详情 回复 发表于 2017-4-28 10:40
小小打工仔 + 3 积极参与
supercxy 发表于 2017-4-28 09:55
进出物料时靠N2维持压力平衡。
恩,基本确认是这个原因了
发表于 2017-4-28 10:40:23
鲁北 发表于 2017-4-27 23:01
个人理解氮封的作用:
1,储罐在进出料不平衡的情况下液位波动,必然会带动储罐压力的波动,氮封的作用就 ...
发表于 2017-4-28 10:42:03
rechuliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
认为氮封的目的
一是存放介质易燃易爆或者易氧化,氮气隔离空气,安全考虑;
二是收发介质时,通过氮气进行补充或者泄放;
我碰到过轻烃球罐也有带氮封的,是作为化工装置的原料,需要
隔离空气;
发表于 2017-5-1 18:09:50
认为还是和储存的介质性质及存储要求有关系。
一是存放易燃易爆或者接触空气容易氧化的介质,隔绝空气;
二是卧式储罐收发油时的平衡,收时排放气体,发时补入氮气;
但是氮封压力也不一定;我遇到轻烃球罐也是需要氮封的。
发表于 2017-5-1 19:49:35
这个应该是为了防止泵汽蚀,因为我过去认为立式的怕被抽憋,所以需要氮封,但现在看来,不仅常压容器,低压,中压等也需要防止抽憋,而氮封就是调节压力的  详情 回复 发表于 2017-5-2 08:47
小小打工仔 + 3 深入讨论
发表于 2017-5-2 08:47:36
石宋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
安全措施
发表于 2017-5-4 14:35:24
ylxlzjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
小小打工仔 发表于 2017-4-24 14:38
但是耐压容器应该不用考虑这种呼吸带来的压力变化吧,完全承受得住呀,不然干嘛设计成耐压卧式储罐呢
你这个思想很危险 ,压力容器的设计不是让你憋压 抗压用的
发表于 2023-8-18 17:29:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115616 second(s), 130 queries , Redis On. | 网站统计 |
