[讨论] 卧式储罐做氮封的原理和意义是什么?
11.4K |39
小小打工仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题,第一个问题,卧式罐和卧式储罐不是一个东西?我说的是储罐。第二,卧式储罐氮封意义?卧式储罐是中低压容器,本身就是耐压的,不呼不出,氮封的意义是什么?我看到很多卧式储罐都加氮封
发表于 2017-4-24 09:21:09
xinht1 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小小打工仔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
氮封,让储罐上部空间与助燃物氧气隔离,防止易挥发危化品发生危险事故
发表于 2017-4-24 10:26:19
卧式密闭低压容器,空气是如何进入的?  详情 回复 发表于 2017-4-24 10:47
参与人数 2财富 +8 收起 理由
xinht1 + 5 热心助人
小小打工仔 + 3 积极参与
充氮还是要的,不呼吸我觉得也是可行的,充个50Kpa,温度高了到70,低了到30,不会压破也不会进气。
储罐这东西几十年了,经验标准都很齐全的,就是不知道一个标准用了几十年,修订的时候是从新论证了还是只改下日期版本
发表于 2017-4-24 10:45:44
我的意思是卧式低压储罐,本身就是密闭的,不需要呼或者吸入空气,就是个压力容器,有必要氮封吗  详情 回复 发表于 2017-4-24 10:48
小小打工仔 + 4 深入讨论
小小打工仔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
卧式密闭低压容器,空气是如何进入的?
发表于 2017-4-24 10:47:54
储罐 ...
发表于 2017-4-24 10:48:50
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
小小打工仔 发表于 2017-4-24 10:47
卧式密闭低压容器,空气是如何进入的?
漏,串
发表于 2017-4-24 10:50:17
那属于这个容器的质量问题吧,那么容易进空气  详情 回复 发表于 2017-4-24 11:10
q254574343VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
那你储罐进、出物料的时候,气相平衡管怎么考虑的 ?
发表于 2017-4-24 10:56:37
能具体说说,这个进出物料的气相平衡管是什么东西吗,有图吗  详情 回复 发表于 2017-4-24 11:10
小小打工仔 + 5 深入讨论
发表于 2017-4-24 11:10:13
发表于 2017-4-24 11:10:42
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
没有绝对密封的结构,都是相对的,尤其是有法兰之类的连接口。
发表于 2017-4-24 11:15:00
xinht1 + 5 深入讨论
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
储罐进、出物料的时候,气相平衡怎么达到的?
发表于 2017-4-24 11:41:35
这个气相平衡是什么意思?  详情 回复 发表于 2017-4-24 13:44
xinht1 + 5 深入讨论
储罐本身就是耐压没有问题,不呼不出就有问题了 ,当储罐进物料的时候 ,需要考虑把储罐内的气相呼出去;储罐内物料通过泵打出去的时候,需要考虑呼进气相来平衡储罐内压力。就是一个储罐压力平衡的问题。
发表于 2017-4-24 11:49:09
对于你刚回复的,我有几个疑问 1当储罐进物料的时候 ,需要考虑把储罐内的气相呼出去 对于这个立式罐我容易理解,直接通过呼吸阀出去,对于卧式罐怎么呼出去呢?其次,不呼出去不行吗,不呼出去物料就进不来?泵都  详情 回复 发表于 2017-4-24 13:51
小小打工仔 + 5 深入讨论
xinht1 + 5 深入讨论
这个气相平衡是什么意思?
发表于 2017-4-24 13:44:55
q254574343 发表于 2017-4-24 11:49
储罐本身就是耐压没有问题,不呼不出就有问题了 ,当储罐进物料的时候 ,需要考虑把储罐内的气相呼出去; ...
对于你刚回复的,我有几个疑问
对于这个立式罐我容易理解,直接通过呼吸阀出去,对于卧式罐怎么呼出去呢?其次,不呼出去不行吗,不呼出去物料就进不来?泵都打不进来吗?,气相空间也是可以压缩的呀,不呼出去,只不过里面的压力会变大而已
2储罐内物料通过泵打出去的时候,需要考虑呼进气相来平衡储罐内压力
为什么要呼进气相平衡?常压立式储罐我能理解,但卧式耐压容器应该不会担心这点压力变化吧?干嘛需要考虑平衡?你说的原因安装常压带呼吸阀的储罐我都能理解,换成卧式密闭耐压的我就不能理解了,卧式的没有呼吸阀或者通气管的呀
发表于 2017-4-24 13:51:37
小小打工仔 发表于 2017-4-24 13:44
这个气相平衡是什么意思?
进料或者出料时罐内压力变化情况。
发表于 2017-4-24 14:21:21
但是耐压容器应该不用考虑这种呼吸带来的压力变化吧,完全承受得住呀,不然干嘛设计成耐压卧式储罐呢  详情 回复 发表于 2017-4-24 14:38
zdl1966 发表于 2017-4-24 14:21
进料或者出料时罐内压力变化情况。
发表于 2017-4-24 14:38:18
既然是储罐,肯定就有进出物料,你仔细想想,没有呼吸阀或者氮封,进出物料会有什么问题?
发表于 2017-4-24 15:26:41
被吸憋?但是这个是耐压的容器呀,泵抽不憋吧?那些反应器,塔物料都有进出的,难道都要氮封?  详情 回复 发表于 2017-4-25 09:02
goldliyang + 3 积极参与
防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
试想开始状态时压力是大气压,容器是空的,到90%的液位时,气相压缩了10倍,10bara的压力,实际由于卧罐结构压力可能更高,能保证泵能打进料吗?另外考虑90%液位出料,大气压力,到10%液位,气相压力变为0.1bara,能保证出料泵不气蚀。氮封不一定需要,平衡气相压力是需要的。
发表于 2017-4-24 17:41:55
这说的就很明白了,也就是说氮气不一定是为了安全,也许仅仅是为了压力,那这么说,耐压储罐,比如低压高压储罐或者球罐这些的,除了氮气还有其他平衡压力的方法吗,而且通氮气会破坏这些储罐的耐压性能吗,还有都通  详情 回复 发表于 2017-4-25 09:10
参与人数 2财富 +8 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
小小打工仔 + 5 积极参与
氮封就是要与空气隔绝。
发表于 2017-4-25 06:32:37
这个不是我想要的答案呀  详情 回复 发表于 2017-4-25 09:11
参与人数 2财富 +4 收起 理由
goldliyang + 2 积极参与
小小打工仔 + 2 积极参与
米小邱26VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一般不是只有常压储罐才上氮封吗
发表于 2017-4-25 07:49:37
但我看到的是卧式低压储罐也有用氮气的  详情 回复 发表于 2017-4-25 09:11
参与人数 2财富 +5 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
小小打工仔 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131321 second(s), 161 queries , Redis On. | 网站统计 |
