[讨论] 离心氮压机振动波动
3K |10
王水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
最近一台氮压机2级振动波动(3级压缩,压力1.0mpa),幅度3.5-14um,密封气管路及密封气减压阀内有大量黑色物质,拆机后发现气封环磨损严重。换气封后试运行问题依旧,请高手分析原因。
发表于 2017-4-19 16:36:22
Ameba + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 王水 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
最好把整体机组的片子发上来。这个感觉是转子对中出现的问题。更换完的效果如何??若还震动可能是转子的动平衡失衡问题。这两项都检查后看看是什么问题。
发表于 2017-4-19 18:53:48
Ameba + 2 积极参与
王水楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
CHANGBAISHI 发表于 2017-4-19 18:53
最好把整体机组的片子发上来。这个感觉是转子对中出现的问题。更换完的效果如何??若还震动可能是转子的动 ...
气封损坏后,就将转子拆出做了动平衡
发表于 2017-4-20 10:32:24
Ameba + 2 积极参与
做完动平衡,调对中~ 看看情况吧
发表于 2017-4-22 16:05:00
Ameba + 3 积极参与
YORK工业冷冻 发表于 2017-4-22 16:05
做完动平衡,调对中~ 看看情况吧
对中只有电机和增速机,因其它级没问题,对中可否不做。压缩机每一级都是单独的,不是串轴式
发表于 2017-4-23 09:07:01
当然要做,就是你家机器一点事没有也要做,对中很简单~~  详情 回复 发表于 2017-4-24 16:08
Ameba + 2 积极参与
白瑞光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
从密封有磨损可以说明压缩级动静间隙有摩擦,而且振动幅度较大,所有要做动平衡,消除转子的原因,再一步步排除其他原因。
发表于 2017-4-23 17:53:05
Ameba + 2 积极参与
发表于 2017-4-24 16:08:04
Ameba + 2 积极参与
cxfeng168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
振动数字3.5-14um应该可以,转速很高吗?
图5金属环颜色都变了,动静有碰磨了?
发表于 2017-5-5 17:08:35
Ameba + 2 积极参与
需要帮助的人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
你好,你应该进行对机组检测,对二级轴承然后对转子重新做动平衡处理,如果需要可以联系我。
发表于 2017-7-2 21:09:50
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
具体要现场看才知道,离心机不会无缘无故的出现振动高
发表于 2019-7-1 14:45:27
现在3级振动又波动了,从4.9到8.5um
发表于 2020-10-9 14:14:47
Ameba + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.248499 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |
