[求助] 加氢精制炉前俩混氢点意义
1.4K |8
zhugeyupeng 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
加氢8.0MP精制炉前两个混氢点,一个150管线的主混氢点,在进料泵出来最后一个换热器前,另一个50管,在泵出来第一个换热器前,想问下这样设计的意义是什么?有老师懂的帮忙解答下谢谢了!
发表于 2017-4-18 18:29:40
liuquan1100 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhugeyupeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
吹扫氢吧,应该是离泵出口非常近,你这处理量不大啊,一年几十万吨?
发表于 2017-4-19 07:56:41
微量元素 + 4 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
50的那个就是停工吹扫管线内存油用的!正常运行时用150的那个!
发表于 2017-4-19 08:33:03
微量元素 + 4 积极参与
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你说的那个小的是吹扫氢吧,亲
发表于 2017-4-19 11:37:24
微量元素 + 4 积极参与
50的那个应该是热氢吹扫用的。
发表于 2017-4-19 20:04:25
silenceshuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
装置停工检修时,改反应系统氢气循环后,将50的线打开,作为氢气吹扫使用,否则泵出口至换热器这段管线中的残油无法带净
发表于 2017-4-20 17:22:21
浪人小强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看情况,可能是三十万吨精制装置?我们也有这条线,检修吹扫用
发表于 2017-4-20 18:44:54
最好有流程图看一下,比较直观的
发表于 2017-4-20 21:39:22
sshh123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
一个150管线的主混氢点,在进料泵出来最后一个换热器前;正常反应装置耗氢
另一个50管,在泵出来第一个换热器前:装置吹扫用
发表于 2017-4-21 15:28:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.890961 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
