[讨论] 合成塔卸料口
3.2K |19
赵光光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
我们厂是华东理工大学的甲醇工艺包,合成塔是普通的外冷绝热 管壳式低压合成塔,听说卸出口有特殊的打开方式,但图纸上什么也看不到,想请卸过催化剂的专家指点一下迷津。
发表于 2017-4-3 14:13:31
654262293 + 4 积极参与
当前内容由会员用户名 赵光光 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
管壳式塔一般钝化后卸催化剂。
合成塔卸料口也没有什么特殊结构,打开盲法兰,里面有一个挡板。旋转90度后自动脱落。
发表于 2017-4-3 17:12:34
654262293 + 5 积极参与
催化剂使用谁家的,多少方?
发表于 2017-4-3 17:12:59
赵光光楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
shanhaiguan 发表于 2017-4-3 17:12
管壳式塔一般钝化后卸催化剂。
合成塔卸料口也没有什么特殊结构,打开盲法兰,里面有一个挡板。旋转90度后 ...
南京世德的催化剂  41M3    哪个挡板如何旋转?有手柄之类的设置吗?还有如果旋转的时候,到了90°,塔里的东西会一泄而出,操作者该如何躲开呀?盲法兰离地面有将近3米
发表于 2017-4-4 10:03:49
催化剂使用谁家的,多少方?
发表于 2017-4-4 10:04:16
赵光光 发表于 2017-4-4 10:04
南京世德的催化剂  41M3    哪个挡板如何旋转?有手柄之类的设置吗?还有如果旋转的时候,到了90°,塔里 ...
也有使用插板阀控制的
发表于 2017-4-4 17:39:07
也有使用插板阀控制的
发表于 2017-4-4 17:39:41
是20万吨甲醇项目吗?
新催化剂订谁家的?
发表于 2017-4-4 17:40:24
南京世德后来改名南方化学,又改名科莱恩,2016年已经注销了。
发表于 2017-4-4 17:45:35
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
上图先
发表于 2017-4-5 12:36:46
shanhaiguan 发表于 2017-4-4 17:40
是20万吨甲醇项目吗?
新催化剂订谁家的?
恩  是20万吨项目    新催化剂用庄信万丰
发表于 2017-4-5 14:50:46
yapay3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们也是华东理工大的,大连金重的合成塔,卸料口就只有一个盲法兰,离地4米左右,今年是第三次换催化剂了,没有好的方法,用铁棍撑住法兰,长绳系在铁棍上,拆螺栓,只能一个,拉绳的时候顺着那个螺栓拉,全部流淌了
发表于 2017-4-6 09:43:07
yapay3 发表于 2017-4-6 09:43
我们也是华东理工大的,大连金重的合成塔,卸料口就只有一个盲法兰,离地4米左右,今年是第三次换催化剂了 ...
我们的塔底部有三个卸料口,每个卸料口上有6道螺栓,你的意思是用一根钢管先撑住一个盲法兰,等把螺栓全部卸掉后,把钢管拉倒,是这样吗 ?
发表于 2017-4-6 14:01:05
你们是哪家设计院设计的合成塔?
发表于 2017-4-6 14:01:45
赵光光 发表于 2017-4-6 14:01
我们的塔底部有三个卸料口,每个卸料口上有6道螺栓,你的意思是用一根钢管先撑住一个盲法兰,等把螺栓全 ...
一样的,都是三个卸料口,天辰的,留一个螺栓,这个螺栓稍微松开,地下撑住盲法兰
发表于 2017-4-7 09:00:01
哦  明白了     非常感谢您的帮助!
发表于 2017-4-7 11:34:38
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-4-7 11:51:15
TH373637 + 5 积极参与
lizhaoyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
卸料孔里面有一个带卡槽的桶,打开卸料孔不会掉下来,这时候用铁丝或者绳索穿过桶上的手柄做预固定,卸料孔上预固定好布袋或者下面防止好漏斗,也可以做工装,加个短接,开口,准备好插板(跟装催化剂的漏斗下面的控制插板一样),旋转桶,看结构,不一定是90度了,像我这里的卡槽设计,转动5度左右就能脱离,支撑桶向外掉的时候有绳索牵引,不会一下掉出来。慢慢的取出桶,或者桶通过布袋取出,或者取出桶后瓷球进漏斗。 离地三米就三米嘛,你肯定要搭架子平台的。
发表于 2017-4-13 17:19:48
没有呀!我们以前单位的合成塔,卸料口和设备人孔一样,很好呀!
发表于 2017-5-18 20:14:06
傲气雄鹰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
留一个松动的螺栓当转轴,对面的螺栓孔绑上绳子在远处拉动即可。这个催化剂厂家应该有指导啊!????
没人去技术服务???
发表于 2017-5-19 08:50:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.422872 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 |
