[求助] 罗茨鼓风机发热
2K |9
wwqqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
有一台罗茨鼓风机装好后运行一个小时后皮带轮端轴承严重发热什么原因?
发表于 2017-4-2 19:39:16
qiuqiu0810 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wwqqing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
冷却水堵了,轴承安装是否正确,油封是否更换,
发表于 2017-4-3 15:19:35
qiuqiu0810 + 4 积极参与
wwqqing楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
wxf125VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
轴承不是应该没有问题,应该是过紧,或者是皮带过紧。
发表于 2017-4-3 20:01:09
qiuqiu0810 + 4 积极参与
皮带不紧,我现在怀疑侧间隙过大,不知道是不是,轴承是新换的,是不是外圈配合松的缘故,
发表于 2017-4-3 21:36:37
442159460 + 5 积极参与
油封对风机温度影响大么
发表于 2017-4-3 21:49:01
442159460 + 5 积极参与
不大,是轴承压盖压得太紧,造成轴承间隙过小。
发表于 2017-4-4 15:25:13
442159460 + 5 积极参与
明白了
发表于 2017-4-5 08:07:41
gjn1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
1、加油过多,滚动轴承加油量一般为轴承室容积的1/3至1/2,最多不超过2/3。
2、轴承配合过紧,装配后轴承游隙(即安装游隙)过小。
3、轴承轴向膨胀余量不够,轴承压盖压得过紧。
发表于 2017-4-5 15:34:38
442159460 + 10 积极参与
2017zhumengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
9楼说的有道理,润滑脂占轴承室的容积不是越多越好,润滑油一般到齿轮公法线,轴承用的是什么类型的,在驱端的话,一般驱动用调心,从动用滚珠,你风机可能是驱端安装压的太紧了。如果不是的话那就是轴承有问题。
发表于 2017-6-15 15:43:41
442159460 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141677 second(s), 66 queries , Redis On.
