↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 用纳氏泵作为氯气压缩机浓硫酸干燥塔和纳氏泵后有没必要加酸雾搜捕器
2.7K |15
西尔瓦娜斯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
加入千万工业人行列
如题:我公司新项目氯气产量很少,所以优先选择纳氏泵作为氯气压缩机,在浓硫酸干燥塔后和纳氏泵后有没必要加酸雾搜捕器,为什么,谢谢!
发表于 2017-3-31 09:50:43
当前内容由会员用户名 西尔瓦娜斯 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tclvjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个酸雾捕集器是要加的。
因为,如果没有酸雾捕集器氯气中的酸雾会严重影响下道工序的产品质量。如果后序是液氯生产,那么酸在系统中的累积会制约液化效率、腐蚀设备等很多问题。
发表于 2017-3-31 10:21:17
谢谢,泵后加好理解,但泵前需不需要加呢,如果用透平机加是没问题,但如果用纳氏泵,本来用浓硫酸做液环介质,过二号干燥塔后需不需要加酸雾搜捕器?  详情 回复 发表于 2017-3-31 15:19
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
2楼支持
发表于 2017-3-31 10:43:20
1qaz2wsx3edcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个必须加,氯压泵带酸很厉害!
发表于 2017-3-31 10:56:49
西尔瓦娜斯楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
tclvjian 发表于 2017-3-31 10:21
这个酸雾捕集器是要加的。
因为,如果没有酸雾捕集器氯气中的酸雾会严重影响下道工序的产品质量。如果后序 ...
发表于 2017-3-31 15:19:59
我个人认为,纳氏泵的工艺在泵前是不需要加酸雾捕集器的。  详情 回复 发表于 2017-3-31 15:29
西尔瓦娜斯 发表于 2017-3-31 15:19
谢谢,泵后加好理解,但泵前需不需要加呢,如果用透平机加是没问题,但如果用纳氏泵,本来用浓硫酸做液环 ...
发表于 2017-3-31 15:29:36
nanren2VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在纳氏泵后面进分配台之前加酸捕雾器,老工都是这样的!为什么选用纳氏泵?产能小也要选透平机,纳氏泵效率太低了!浪费电能!
发表于 2017-3-31 20:38:39
这也是个电解装置,但物料不是氯化钠,是电子级产品所以产能比较小,年产液氯才2000吨,折标方80m3/h,这还是二期项目建成后的产能,所以在压缩机选型上不可能考虑透平机,这也是我们项目苦恼的地方。  详情 回复 发表于 2017-4-1 08:31
nanren2 发表于 2017-3-31 20:38
在纳氏泵后面进分配台之前加酸捕雾器,老工都是这样的!为什么选用纳氏泵?产能小也要选透平机,纳氏泵效率 ...
发表于 2017-4-1 08:31:41
这样的话连纳氏泵也不需要啊,直接上一个水流喷射器就可以了!  详情 回复 发表于 2017-4-9 13:50
wanhonghui1111 + 5 积极参与
nanren2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
西尔瓦娜斯 发表于 2017-4-1 08:31
这也是个电解装置,但物料不是氯化钠,是电子级产品所以产能比较小,年产液氯才2000吨,折标方80m3/h,这 ...
发表于 2017-4-9 13:50:41
您好!这种设备之前没听说过,有厂家应用于氯碱行业中的氯气压缩吗?出口压力需要控制到0.3MPa,能达到吗?  详情 回复 发表于 2017-4-10 09:11
发表于 2017-4-10 09:11:58
那不行的,出口压力达不到!还是用纳氏泵吧  发表于 2017-4-11 21:35
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.273116 second(s), 78 queries , Redis On.
