[讨论] 关于常减压常压塔常三馏出口及下部温度波动的原因
1K |1
求知无底VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我厂常减压加工部分轻质油时,常三馏出口及下部塔壁温度出现波浪纹一样的波动,求助那位大神解释下,初步怀疑是气相负荷过大,出现液泛了,我本人不是很了解液泛,液泛的现象都有哪些,希望能一块谅解下
登录/注册后可看大图
发表于 2017-3-30 14:39:24
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 求知无底 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
鑫森淼焱垚_QTQHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
液泛指的是在精馏塔中,由于各种原因造成液相堆积超过其所处空间范围。液泛可分为降液管液泛、雾沫夹带液泛等。?
简介
降液管液泛是指降液管内的液相堆积至上一层塔板。造成降液管液泛的原因主要有降液管底隙高度较低、液相流量过大等。
雾沫夹带液泛是指塔板上开孔空间的气相流速达到一定速度,使得塔板上的液相伴随着上升的气相进入上一层塔板。造成雾沫夹带液泛的原因主要是气相速度过大。
产生液泛时的操作状态称为液泛点。在设计精馏塔时,必须控制维持液泛率在一定的范围内以保证精馏塔的稳定运行。
液泛淹塔?
直径一定的塔,可供气、液两相自由流动的截面是有限的。二者之一的流量若增大到某个限度,降液管内的液体便不能顺畅地流下;当管内的液体满到上层板的溢流堰顶时,便要漫到上层板,产生不正常积液,最后可导致两层板之间被泡沫液充满。这种现象,称为液泛。若液泛过于严重,塔盘、塔内充满液体,此时即为淹塔。
液泛塔设备的液泛及原因?
液泛开始时,塔的压降急剧上升,效率急剧下降。随后塔的操作遭到破坏。 促成液泛的因素主要有以下两个:
a.降液管内液体倒流回上层板 由于塔板对上升的气流有阻力,下层板上方的压力比上层板上方的压力大,降液管内泡沫液高度所相当的静压头能够克服这一压力差时,液体才能往下流。 当液体流量不变而气体流量加大,下层板与上层板间的压力差亦随着增加,降液管内的液面随之升高。若气体流量加大到使得降液管内的液体升高到堰顶,管内的液体便不仅不能往下流,反面开始倒流回上层板,板上便开始积液;加以操作时不断有液体从塔外送入,最后会使全塔充满液体。就形成了液泛。若气体流量一定而液体流量加大,液体通过降液管的阻力增加,以及板上液层加厚,使板上下的压力差加大,都会使降液管内液面升高,从而导致液泛。
b.过量液沫夹带到上层板 气流夹带到上一层板的液沫,可使板上液层加厚,正常情况下,增加得并不明显。在一定液体流量之下,若气体流量增加到一定程度,液层的加厚便显著起来(板上液体量增多,气泡加多、加大)。气流通过加厚的液层所带出的液沫又进一步加多。这种过量液沫夹带使泡沫层顶与上一层板底的距离缩小,液沫夹带持续地有增无减,大液滴易直接喷射到上一层板,泡沫也可冒到上一层板,终至全塔被液体充满。
以上两种促成液泛的原因中,比较常见的是过量液沫夹带。
发表于 2017-3-30 16:39:37
goldliyang + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.413061 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
