求助焦炉烟气组成的含量
8.4K |4
黄建家 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
求助焦炉烟气组成的含量,帮帮忙,各位大神
发表于 2017-3-26 21:38:41
当前内容由会员用户名 黄建家 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
SO2≤50mg/Nm3,NO2≤80mg/Nm3
发表于 2017-3-26 22:41:41
根据煤气组成和与氧气的化学反应方程式,计算出理论需要的氧气量(空气量)及燃烧后的产物量
组成
含量
反应式
理论耗氧量
VCO2
VH2O
VN2
VO2
V
m3/m3煤气
m3
H2
62.91
H2+0.5O2=H2O
0.5
31.46
CH4
21.89
CH4+2O2=CO2+2H2O
2
43.78
21.89
43.78
CO
5.51
CO+0.5O2=CO2
0.5
2.76
5.51
CnHm
1.86×0.8
C2H4+3O2=2CO2+2H2O
3
4.46
2.98
2.98
1.86×0.2
C6H6+7.5O2=6CO2+3H2O
7.5
2.79
2.23
1.12
CO2
2.13
2.13
O2
0.49
-0.49
N2
5.22
5.22
H2O
2.35
理论需氧量和产物量
84.76
34.74
113.14
5.22
实际空气量和带入的氧气、氮气
L实=αL理=αO理×(100/21)
1.3×84.76
×(100/21)
=524.70
524.70
×0.0235
×0.6
=7.40
524.70
×0.79
=414.51
524.70
×0.21
-84.76
=25.43
废气各成分量,m3
34.74
120.54
419.73
25.43
600.44
废气体积组成,%
5.798
20.08
69.90
4.24
100.00
注:CnHm80%C2H420%C6H6计算,煤气饱和温度为20℃,相对湿度为0.6,空气过剩系数α=1.3
发表于 2017-3-27 10:30:47
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
学习,我感觉这个不好确定,根据煤种不同,烟气成分会发生变化的。
发表于 2017-3-27 12:13:17
cjxfpmxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
请问3#楼,最后算出的实际烟气量和组分是在什么条件下(温度、压力等)。谢谢!
发表于 2018-10-27 11:12:12
angryant + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095863 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
