法兰盖
3.1K |11
flyingtailVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
各位大神,这个法兰上面连接弯管的是法兰盖吗,是自己设计开孔的?
发表于 2017-3-26 21:22:53
gn_1984 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 flyingtail 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
不知道说的哪一个。
如果图纸是1:1比例的话,这样也能接上?牛。
发表于 2017-3-27 08:24:25
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
哪有法兰盖
发表于 2017-3-27 08:28:15
应该是自己设计的非标法兰。
发表于 2017-3-27 09:25:25
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
非标法兰
发表于 2017-3-27 10:41:51
小欣_JVNPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主说的是弯头下面跟主体法兰相连的那块吗?这么看应该是个法兰,但是应该真真的不是个标准法兰盘
发表于 2017-3-27 14:45:00
zsx0515VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
应该不是法兰盖开孔,看图像是异径法兰
发表于 2017-3-27 16:46:20
flyingtail楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
就是说是一个自己设计的法兰?
发表于 2017-3-27 18:33:52
flyingtail 发表于 2017-3-27 18:33
就是说是一个自己设计的法兰?
应该是的,标准法兰哪有这种尺寸的啊
发表于 2017-3-28 08:28:34
非标的,没见过,有创意!
发表于 2017-3-28 11:26:04
15066723718VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该是非标法兰 并且法兰上有焊上的连接短管
发表于 2017-3-28 14:21:22
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我明白楼主说的法兰盖,SW6计算中有这样的法兰盖(件号10-4)的计算。我自己也做过。见附图。
发表于 2017-3-28 16:07:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089421 second(s), 89 queries , Redis On. 劰载中...
