[讨论帖] 标准之间打架、标准与验收规范打架,标准的使用范围打架,请大家来补充
8.8K |47
回帖奖励 95 财富值财富      回复本帖可获得 5 财富值财富奖励! 每人限 1 次
328104062 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
    标准和规范只是设计的一个平台和框框,与现场适合的设计才是最好的设计,现场装置只能符合设计当初的标准(无论是产品质量标准、消防标准等),随着安全环保的压力日增,设计标准和规范也在逐步更新,所以在设计初期尽可能选用最新的标准,或者是结合实际情况略微超前,以最大限度避免刚投产即改造的命运。在各种审查中,对于标准时效性的审查一直都是业主的弱项,因为接触的层次不同,标准的更新和再版很少有业主参与,所以这个需要设计院或总体院把好关。
   标准也存在打架的问题,一方面需要我们理解标准,标准与实际对照,另一方面需要我们理解项目归属,选择适用的标准,如试压压力,是以容器顶部还是底部为准,试压时使用几个压力表,以哪个压力表的读数为依据,标准中也存在不同的说法,只能根据实际情况与业主协商后来选取。可燃气体探头/有毒气体探头的选取以防火的规范,如50016/50160,还是有毒物规范GB5044、GBZ230来进行,一般规避风险,一般按照谁严格选取谁;设备使用中的规范,一般都是按照国标来进行,投产篇中再写。
         标准需要注意适用范围,如GB50016和GB50160,对不同介质的火灾危险性等级的分类、对应防火分区和间隔,防雷静电接地规范中对油库、储运、加油加气站、长输管线、燃气管线、石化装置等不同范围来进行标准的选择与适用,GB/T20801-2006、GB50235-2010、GB50028-2006、HGJ28-90修改为HG/T20675-1990、GB50517-2010、SH3097-2000、SH3051-2001、GB50074-2002、GB50156-2002、HG/T23002-92选择哪个,管道涂色是按照SH3043、还是GB2893、GB7231还是按照企业标准Q/SY134来进行等等,需要根据不同的对象来选择适用的标准,马脚只能配马蹄,对于标准中没有明确或者存在“可”的情况,如可按照....来进行,最好需要找到原始的规范,如基本的国标,看其中的注释和解读、条文说明,如果确实规范不包括或不明确,则可参照理解执行,如SH3043对管道涂色,气体均是黄色(淡黄、深黄、橘黄、橙黄等等),同时与验收规范对照。
     一般来说企业标准大于行业标准、大于国家标准,当标准打架时,按照最严的标准来进行,标准的打架反而给设计极大的灵活性,但是给审核和验收却带来了不便,最好是审核和验收的标准与设计标准对照,“有多大的鞋,给设计多大的脚”,所以对验收规范也需要熟悉,否则设计了无法投产,但是总包只了解设计规范,对验收规范不清楚,业主对设计标准和验收规范了解的程度并不高,导致后期验收出现问题。
请大家补充,还有哪些标准存在打架现象?
发表于 2017-3-24 12:56:30
参与人数 3财富 +24 收起 理由
wlf1234 + 6 发起议题
103388716 + 8 发起议题
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 328104062 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
回帖奖励 +5 财富值财富
这个问题普遍存在。追究时往往是按照最严格的标准。
发表于 2017-3-24 13:04:48
103388716 + 5 积极参与
回帖奖励 +5 财富值财富
不同的行业标准针对不同的项目,对应着使用,没有行业标准执行国家标准。
发表于 2017-3-24 13:18:34
103388716 + 5 积极参与
回帖奖励 +5 财富值财富
各自的侧重点不一样,不是相互对立的就没有问题。
发表于 2017-3-24 13:25:21
103388716 + 5 积极参与
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
回帖奖励 +5 财富值财富
一般出现这种情况 我们都是执行比较严格的标准
发表于 2017-3-24 13:36:31
103388716 + 5 积极参与
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +5 财富值财富
我是来学习的
发表于 2017-3-24 13:37:15
回帖奖励 +5 财富值财富
制定标准的人都是根据自己的行业特点来制定的,对其它行业的要求不清楚而造成打架现象。
发表于 2017-3-24 13:50:53
103388716 + 5 积极参与
hsulad | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +5 财富值财富
根据行业不同选用不同行业内的标准,可以参考其他行业标准规范。
发表于 2017-3-24 14:26:03
103388716 + 5 积极参与
guangdayiyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +5 财富值财富
应该已行业标准为准,并参照行业规范!
发表于 2017-3-24 15:59:17
103388716 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2017-3-24 16:41:49
103388716 + 5 积极参与
llanshenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +5 财富值财富
按照一个标准走
发表于 2017-3-24 17:25:59
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
回帖奖励 +5 财富值财富
我们的管线涂色:水(绿色)、空气(天蓝色)、氮气(黄色)、消防泡沫管(红色)。
发表于 2017-3-24 17:37:06
103388716 + 5 积极参与
tomtom999999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
回帖奖励 +5 财富值财富
我们都是执行比较严格的标准
发表于 2017-3-24 19:42:39
103388716 + 5 积极参与
回帖奖励 +5 财富值财富
应该已行业标准为准,并参照行业规范!
发表于 2017-3-25 08:53:12
103388716 + 5 积极参与
shouyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +5 财富值财富
我们是按最严格的,可能的话再给余量
发表于 2017-3-25 10:46:45
103388716 + 5 积极参与
回帖奖励 +5 财富值财富
没商量,按最严格标准执行,首先要过检查这一大关,其次验收.
发表于 2017-3-25 15:28:47
103388716 + 5 积极参与
hjtao123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +5 财富值财富
为什么要遵循最严格的标准?最宽松的不也是标准吗?
发表于 2017-3-25 19:39:23
参与人数 2财富 +8 收起 理由
奔周 + 3 有道理
103388716 + 5 积极参与
回帖奖励 +5 财富值财富
采用什么标准,设计时会说明,国标是最低要求,具体执行还要看行业、地区情况,同时要看标准的适用范围。设计时需结合项目的具体情况,跟进项目前期基础资料及各项审批文件的要求,先确定本项目本专业拟采用标准和规范。
发表于 2017-3-25 21:38:10
103388716 + 5 积极参与
328104062楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
验收规范与 设计规范不一致怎办?
发表于 2017-3-26 08:15:33
103388716 + 5 积极参与
shouye 发表于 2017-3-25 10:46
我们是按最严格的,可能的话再给余量
在有限资金情况下,都按最严的标准,用大炮打蚊子,业主,总包均玩不起
发表于 2017-3-26 09:21:30
103388716 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.170506 second(s), 175 queries , Redis On. | 网站统计 |
