[讨论帖] 标准之间打架、标准与验收规范打架,标准的使用范围打架,请大家来补充
8.8K |47
回帖奖励 95 财富值财富      回复本帖可获得 5 财富值财富奖励! 每人限 1 次
328104062楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
最严标准玩不起,如石化装置按SIL4等级做联锁,装置,全厂均做大围晏,全厂防渗,防腐铺膜,配套超大型事故水池......
发表于 2017-3-26 09:26:37
103388716 + 5 积极参与
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +5 财富值财富
不同的行业标准针对不同的项目,对应着使用,没有行业标准执行国家标准
发表于 2017-3-26 09:32:58
103388716 + 5 积极参与
奔周VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
回帖奖励 +5 财富值财富
努力过好每一天 发表于 2017-3-25 15:28
没商量,按最严格标准执行,首先要过检查这一大关,其次验收.
为什么要遵循最严格的标准?最宽松的不也是标准吗?
发表于 2017-3-26 19:12:08
103388716 + 5 积极参与
B0SS 发表于 2017-3-24 17:37
我们的管线涂色:水(绿色)、空气(天蓝色)、氮气(黄色)、消防泡沫管(红色)。
氢气什么颜色?
发表于 2017-3-26 19:19:25
103388716 + 3 积极参与
328104062 发表于 2017-3-26 08:15
验收规范与 设计规范不一致怎办?
有具体的问题吗,一般验收不会与设计冲突,除非所选验收规范并不适用设计的项目。
发表于 2017-3-26 19:44:32
1、设计防雷接地是按照SH3097 ,石化装置法兰不用跨接,但是验收、检查却要求所有的法兰进行跨接 2、设计涂色是按照SH3043,氢气是黄色即可(哪种黄色没有说明),验收时按照国标安全色GB***,要求氢气涂色浅绿色(  详情 回复 发表于 2017-3-27 10:16
103388716 + 3 积极参与
wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
回帖奖励 +5 财富值财富
液化汽的充装加气站和生产公司的充装安全要求一样吗?设计规范能不能通用?
发表于 2017-3-27 09:15:39
103388716 + 5 积极参与
2、设计涂色是按照SH3043,氢气是黄色即可(哪种黄色没有说明),验收时按照国标安全色GB***,要求氢气涂色浅绿色(《工业管道颜色及标识规范》 (FF/GCAB-01-16-2010) 中第7.工业管道涂颜色和注字规定表中氢气管线颜色为“深绿”注字为“红”字的要求。)
3、设计是液体泄漏,使用围堰(总包设计规定),验收检查,要求所有的塔器底部都加围堰,不知道是按照哪个规范
发表于 2017-3-27 10:16:03
103388716 + 5 积极参与
2、设 ...
1. 关于防雷,石油化工装置目前执行的防雷设计规范是GB 50650-2011,SH3097是老标准了。规范中要求管道进行跨接,具体方式见规范,并非一定是法兰跨接。
2. 关于管道涂色,SH3043中并没有规定氢气的涂色要求(表面色中没有单独的氢气),而色标也只规定了可燃气体用淡黄Y06,文字色用大红R03。GB2893《安全色》连管道都没有具体到,GB7231中也没有提到氢气。你所说的(FF/GCAB-01-16-2010)是什么级别的规范先要搞清楚,谁公布的。
3. 要看是什么液体。如果是可燃,请熟悉GB50160。
发表于 2017-3-27 13:30:22
防雷和防静电最终的接地都是进入电气的接地管网(埋地80cm),铜包钢、5米一个水平接地极,垂直接地极插入地底部1.8米 防雷 与 防静电 其实还是有区别的  详情 回复 发表于 2017-3-27 21:16
我看了GB50650-2011,该标准主要是户外装置的防雷,与SH3097有重复的地方 但是GB50650并没有防静电部分的要求,如静电释放器、法兰(管件等)防静电跨接的要求  详情 回复 发表于 2017-3-27 21:11
参与人数 3财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
工科小愤青 + 1 有理有据
328104062 + 15 热心助人
103388716 + 5 积极参与
gfwolf 发表于 2017-3-27 13:30
1. 关于防雷,石油化工装置目前执行的防雷设计规范是GB 50650-2011,SH3097是老标准了。规范中要求管道进 ...
谢谢!SH3097作废了吗?
发表于 2017-3-27 20:17:57
发表于 2017-3-27 21:11:54
炼油工人 + 5 积极参与
防雷和防静电最终的接地都是进入电气的接地管网(埋地80cm),铜包钢、镀锌扁钢(40*4)、5米一个水平接地极,垂直接地极插入地底部1.8米
防雷 与 防静电 其实还是有区别的
发表于 2017-3-27 21:16:06
炼油工人 + 5 积极参与
防雷检测和防静电检测统一由气象局进行检测,最终出具检测报告,特别是新项目验收是必须的。
检测区别是比较大的,实际应以防雷检测为重点,实际设计中比如油罐等液体储罐的防雷接地已经起到了防静电接地作用,因而不需要单独设计。而对于液体或粉尘输送管道,则需要单独的防静电接地措施,如防静电跨接线(法兰、阀门之间等),最终还是接入防雷接地保护系统实现静电接地功能。
另外,防静电接地的要求比较低,通常静电接地系统静电接地电阻值不应大于1MΩ,专设的静电接地体的对地电阻值不应大于100Ω,在山区等土壤电阻率较高的地区,其对地电阻值也不应大于1000Ω;
防雷接地的接地电阻一般应为10Ω(三类防雷建筑物为30Ω)。
发表于 2017-3-27 21:22:12
炼油工人 + 5 积极参与
pltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +5 财富值财富
追责。谁制定谁来解释解释,解释不清的,直接剥脱他终身参与制定标准的权利!
发表于 2017-3-28 08:37:09
炼油工人 + 5 积极参与
328104062 发表于 2017-3-27 21:16
防雷和防静电最终的接地都是进入电气的接地管网(埋地80cm),铜包钢、镀锌扁钢(40*4)、5米一个水平接地 ...
防雷和防静电是有区别的。因为你的问题是防雷,所以应该看防雷的规定。如果是静电的话,可以查看GB 13348-2009和GB12158。
发表于 2017-3-28 10:22:53
炼油工人 + 5 积极参与
328104062 发表于 2017-3-27 20:17
谢谢!SH3097作废了吗?
SH3094没有作废,目前修订中。
发表于 2017-3-28 10:25:13
103388716 + 3 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
回帖奖励 +5 财富值财富
给中国的很多有关部门推卸责任的机会,和寻租的空间
发表于 2017-3-30 08:19:17
103388716 + 5 积极参与
有关部门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +5 财富值财富
这种情况 我们一般都是执行比较严格的标准
发表于 2017-3-31 08:32:17
103388716 + 5 积极参与
hualeisuroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +5 财富值财富
还是看对规范的理解程度吧,比如说接地要求,联合接地1欧姆的规定个人认为很不合理,尤其是高盐碱地区域实现起来要么成本很高、要么干脆无法实现,其实理解这个电阻要求的实际作用,也可以灵活地避免。
发表于 2017-3-31 14:22:24
103388716 + 5 积极参与
hualeisuro 发表于 2017-3-31 14:22
还是看对规范的理解程度吧,比如说接地要求,联合接地1欧姆的规定个人认为很不合理,尤其是高盐碱地区域实 ...
你灵活了,验收怎么过?
发表于 2017-3-31 14:31:37
103388716 + 2 积极参与
★闪电神龙★VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +5 财富值财富
赞同执行比较严格的。
发表于 2017-4-11 14:16:19
103388716 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135909 second(s), 160 queries , Redis On. | 网站统计 |
