[讨论帖] 标准之间打架、标准与验收规范打架,标准的使用范围打架,请大家来补充
8.8K |47
回帖奖励 95 财富值财富      回复本帖可获得 5 财富值财富奖励! 每人限 1 次
回帖奖励 +5 财富值财富
标准并不是一尘不变的,可以根据实际情况与设计院沟通变更。
发表于 2017-7-10 08:13:43
回帖奖励 +5 财富值财富
学习一下!
发表于 2017-7-11 17:11:34
328104062楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
设计人员往往因为终生责任不愿变更,可能验收无法通过
发表于 2017-7-11 21:54:49
只要是合理的,通过论证可行的,还是能通过的,我们已经变更多次了。
发表于 2017-7-12 08:42:55
炼油工人 + 5 积极参与
magic_arrowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +5 财富值财富
执行标准不同导致建设投入也不同,后期改造特麻烦
发表于 2017-7-12 12:44:45
LISEGAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
回帖奖励 +5 财富值财富
对于压力管道-工业管道(GC类)在使用其它标准时,不能低于GB/T20801的要求,因为GB/T20801是TSGD0001《压力管道规范-工业管道》技术法规的协调标准,即为强制标准
发表于 2018-6-7 07:47:55
wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
关键是现在的很多“砖家”检查,尤其是对私企,指不定从哪扣个标准,一般设计院对炼化设计也就是用那几个标准,不可能面面俱到。
发表于 2018-6-7 08:23:55
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +5 财富值财富
这个问题普遍存在。一般都是执行比较严格的标准。
发表于 2018-6-10 19:15:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074230 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
