[讨论] 多点热电阻温度计
3K |17
shengli5307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现在想测反应器温度,长度5米,需要测10个点,保护管直径8mm,各位海友有无类似的实际应用经验啊?
发表于 2017-3-23 15:54:53
当前内容由会员用户名 shengli5307 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
srdouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
刀刃式热电偶就可以 也叫表面热电偶
发表于 2017-3-23 16:02:46
shengli5307楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
反应器内部,能用刀刃式吗?没用过这种仪表
发表于 2017-3-23 16:29:37
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
可以提要求,厂家定做。
发表于 2017-3-23 17:49:33
568099860VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
可以,,我可以做
发表于 2017-3-23 21:07:37
themost1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
用过长12米,带5个温度点的,只要不超温,正常是没有问题的,品牌非国产
发表于 2017-3-24 08:30:37
华宇仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
做过35个点的,可以联系我
发表于 2017-3-24 10:47:44
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
说的是平均温度计?用热电阻的话,基本都不是测反应器的吧,应该是储罐。国外品牌最好的是某拉夫或者某玛丽,国产最好的不在坛里说了,不安利。
一般5点到16点。
我觉得lz说的是多点热电偶,柔性的那种。
发表于 2017-3-25 07:23:53
yuchenchf + 4 积极参与
Fly63VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
化肥厂用的多. 如果是测一个水平的不同点的温度,选用铠装多电偶,,,如果是不同水平的就需要你说明下你要具体什么情况
发表于 2017-4-1 11:48:00
我在这里呀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
可以用这种柔性多点热电偶
热点科技多点偶.pdf ( 下载次数: 3,容量776.38 KB,)
发表于 2017-5-8 16:10:12
可以参考这种多点柔性热电偶
多点柔性热电偶.pdf ( 下载次数: 3,容量776.38 KB,)
发表于 2017-5-10 08:34:12
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
保护套8mm的你还真得定做了,可以向厂家要求做。一般储罐的那种都是……都是……都是把好几根不同长度的热电阻绑到一起用,呵呵呵,以前我也没想到居然是这样,居然可以这样……
发表于 2017-5-10 15:33:38
revolutionsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
做肯定能做,可以做成单支多点或多支多点,看温度范围选热电阻或热电偶,热电阻不能弯,热电偶可以弯
具体得看要求
发表于 2017-5-12 00:18:34
c3h5e8n1 发表于 2017-5-10 15:33
保护套8mm的你还真得定做了,可以向厂家要求做。一般储罐的那种都是……都是……都是把好几根不同长度的热 ...
本来就是这样啊,储罐测温的温度范围,热电阻比热电偶要靠谱一些,更何况定位比热电偶要准,多点热电偶如果位置特别准的,绝对不是真铠装。
发表于 2017-5-12 08:21:02
jkyllVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
热电阻不清楚,但是用过5米+测6个点的多点热电偶,10个点应该问题不大。
发表于 2017-5-12 15:38:24
感谢大家的回复,现在用的是多点多支,不同长度,但是铠装直径太细,容易断。
发表于 2017-5-12 16:35:34
结构不对,没有外面护套?产品里面也是有门道的。
发表于 2017-5-16 11:40:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067477 second(s), 69 queries , Redis On.
