[求助] 新出厂的压力表需要校验吗?
23.3K |34
hdyqyb | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个看你用在什么上,特殊场合肯定需要,如果只是普通观察使用的,就没有必要了!
发表于 2017-3-24 09:28:47
蓝天 + 2 深入讨论
mmwan01 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
压力表应由具有资质的机构进行检定
发表于 2017-3-24 10:01:41
蓝天 + 2 热心助人
独孤狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
需要吧
发表于 2017-3-24 10:34:58
需要校验的。
发表于 2017-3-24 10:54:10
hfyianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
需要
发表于 2017-3-24 11:47:18
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果在自家水龙头前装个压力表,是不需要校验的。
如果是在压力容器上装压力表,应符合《大容规》9.2.1.2条要求:
9.2.1.2 压力表检定
压力表的检定和维护应当符合国家计量部门的有关规定,压力表安装前应当进行检定,在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线,注明下次检定日期。压力表检定后应当加铅封。
如果新买的压力表已有检定标记,已有铅封,在下次检定日期前也可以直接使用。
发表于 2017-3-24 14:22:08
参与人数 2财富 +7 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与
蓝天 + 2 同意你的观点
TNXBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
需要效验,到质量监督局
发表于 2017-3-24 14:44:59
蓝天 + 2 积极参与
当然需要,要不然有问题找谁!!!
发表于 2017-3-24 15:01:34
梦幻100 + 3 积极参与
如果你用于特种设备上,必须校验
如果你用于关键的位置上,建议你一定校验
如果只是普通的位置,观察用,无所谓,比如每层楼的水管道压力,只是参考,非关键的。
发表于 2017-3-25 10:46:59
蓝天 + 5 深入讨论
ysudgsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
压力表出厂应该没有。都是由压力表使用方去检定。
发表于 2017-3-26 09:43:05
梦幻100 + 5 积极参与
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
需要的!
发表于 2017-3-26 12:01:48
梦幻100 + 2 积极参与
fsecppzhouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
需要
发表于 2017-3-27 13:15:08
sniperhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
红星闪闪亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
一般都是送到当地技术监督局的检测机构检测。
发表于 2017-3-28 17:30:07
zjx0211VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  【设备管理】
需要,压力表应由具有资质的机构进行检定。
发表于 2017-3-30 08:22:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085396 second(s), 104 queries , Redis On. 劰载中...
