[求助] 新出厂的压力表需要校验吗?
24.1K |34
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  TA未设置
新出厂的压力表需要校验吗?
发表于 2017-3-23 07:26:56
【提示:直接搜索1764181可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 WANGJIABAO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
需要,制造厂检验不能代替入厂检定
发表于 2017-3-23 07:45:01
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
压力表应由具有资质的机构进行检定。
发表于 2017-3-23 07:46:25
需要,二楼说的很对
发表于 2017-3-23 07:49:52
lzhrainVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
要看压力表使用的场合而定
发表于 2017-3-23 08:02:35
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
压力表应由具有资质的机构进行检定
发表于 2017-3-23 08:04:26
ardance1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【海川资深技术人员】
需要,一般是由**质量检疫监督管理局指定的单位检验。
发表于 2017-3-23 08:17:13
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
压力表应由具有资质的机构进行检定
发表于 2017-3-23 08:32:04
需要校验......
发表于 2017-3-23 08:37:45
sanjjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
必须
发表于 2017-3-23 08:40:50
首次使用前必须进行校验,使用过程中定期校验。
发表于 2017-3-23 08:42:48
必须检验,检验合格才能使用!
发表于 2017-3-23 09:18:58
wanglisuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
需要
发表于 2017-3-23 09:36:42
upinchinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
如果你用于特种设备上,必须校验
如果你用于关键的位置上,建议你一定校验
如果只是普通的位置,观察用,无所谓,比如每层楼的冷冻水管道压力,只是参考,非关键的。
发表于 2017-3-23 10:02:01
需要,计量器具在使用前都要进行检定和校准的,合格的才能投入使用。
发表于 2017-3-23 13:58:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101783 second(s), 80 queries Redis On.
